J11 1.6 dci system bezkluczykowy świece żarowe
as1970
Akurat ta metoda nie działa. Bez wciśnięcia sprzęgła lub hamulca na luzie, grzanie świec nie działa.
Widzę że nikt nie wie jak to obczaić
A powinno, w bliźniaczym renault właśnie z tym silnikiem trzeba przycisnąć bez sprzęgła start.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 23.09.2018 o 14:30, Jantra napisał:
Kolego jak rozwiazales ten problem to napisz w jaki sposob bo tez sie nad tym zastanawiam ;)
Jakie masz objawy?
W dniu 28.09.2018 o 19:03, as1970 napisał:
Jakie masz objawy?
Świece grzać grzeją, po prostu zastanawiam się przed zimą w jaki sposób będzie można je podgrzać
