Klamka drzwi kierowcy - nie mogę otworzyć samochodu
Novertis1
Witajcie,
szukałem na forum ale tam jest dużo o T30 i nie wiem czy podobnie jest w T31.
Mój problem jest tego typu, że nie mogę otworzyć klamką drzwi kierowcy od zewnątrz.
Od wewnątrz klamką normalnie otwieram - sądzę, że spadła jakaś linka lub cięgno do klamki - tak wyczytałem gdzieś na forum.
Dodatkowo ruszając klamką wewnątrz widać jak zapadki w drzwiach się trochę ruszają a klamką od zewnątrz ani drgną i nawet nie czuć małego oporu jak to jest przy reszcie drzwi.
Jak rozebrać tapicerkę drzwi i gdzie jest ten element który mógł spaść lub się uszkodzić?
Czy muszę wyjmować szybę?
Nie mam garażu więc trochę lipa działać na dworze w zimę ale zrobić trzeba więc chcę jak najwięcej informacji żebym niczego nie pourywał i połamał.
Jest filmik na YT po Rosyjsku. Może coś pomoże ;)
Czyli w t31 się też nie ogarnęli z cięgnami i zamkami na zimę. Eh..ile to razy walczyliśmy z tym w t30..
Szybę musisz wyjąć ale to akurat prosta czynność. Ten filmik co kolega dał dużo pokazuje. Ja miałem ten sam problem rok temu... Rozebrałem drzwi ale później ciężko było mi zdjąć klamkę więc odpuściłem i dałem do serwisu. Coś 150-200zł sobie policzyli.
Dzięki za filmik i pomoc - chyba oddam do jakiegoś warsztatu bo sam bym się podjął ale nie w zimę :-)
Koledzy,
Kilka dni temu dotknęła mnie podobna awaria - spadła końcówka linki za klamką drzwi kierowcy - miałem się za to brać, rzeczywiście filmik wiele wyjaśnia, ale brak czasu spowodował, że dzisiaj awaria usunięta w ASO za 89 zł - podobno "kuleczka" linki założona w taki sposób, że nie wypadnie. Poczekamy, zobaczymy...
witam
filmik jest ok, 1.5h zabawy i stówa została w kieszeni! - plastiki są dobrej jakości, nic nie można urwać a pomysł z opaską na kulce jest bardzo dobry.
Thunder masz u mnie :coffeenews:
Wpadnij do mnie za 40 min zrobimy. Mam to już obcykane. 509528068 mogę odpowiedzieć jak co. Tylko po 14
