Silnik QR20DE
TomekX-TRAIL
Na zimno 11 to ładny wynik.
Kupowanie słupka to loteria.  Aby sprawdzić gładź trzeba ściągać głowice a to oznacza rozkręcenie jeszcze bardziej całości co znacznie zwiększa koszty
Ja tam jestem zwolennikiem naprawy ale jak ktoś nie zrobi tego sam to również zabuli nieźle.  Półśrodki też są możliwe, można testować czy gładź zużyta czy może tylko pierścienie trzeba wymienić
Problem widze w nazewnictwie i nie dla każdego dane słowo znaczy to samo.
Aby bylo jasne -dla mnie słupek silnik ,blok silnika czy jeszcze inaczej korpus silnika to jest to co widać w załączonym obrazku.
Inni natomiast słupkiem błędnie nazywaja cały silnik z głowica ale pozbawiony osprzetu.
Więc jak ktos chce kupic sam słupek -nie ma żadnej loterii bo  gładź cylindrów jest bardzo łatwa do oceny zarówno wzrokowo jak przez pomiary .
Edytowane przez piotrek3
Piotrek a jak blok, czy cokolwiek innego będzie zarysowane w dolnej części wewnątrz lub pęknięte w niewidocznym miejscu to jak to Ty znajdujesz? Jakim narzędziem? Da się oczami to wypatrzeć? a jak korbowód, panewki czy inne czopy są zużyte to jak to oceniasz? Przecież tego nie widać?
Edytowane przez karibox1
W  tym wątku swoja opinie opieram na tym,ze pewniejsza opcja jest zakup samego slupka silnika a nie remont -szlif u byle kogo,kto ma nikle pojecie jak ta czynnośc ma wygladac prawidłowo.
Widzialem juz "szlify"wykonane przy pomocy rozwiertaka i papieru sciernego
Oczywiście zakladam,ze przyczyna braniu oleju została prawidłowo rozpoznana-brak prawidlowego cisnienia na cylindrach przez uszkodzenie/wyrobienie gładzi cylindrów lub pierscieni .
Korbowód ,panewki ,zawory itp to zupelnie inny temat.
Ale Pete przecież jak kupię słupek to muszę wiedzieć jaki jest stan całego elementu, nie tylko gładzi? Tam tylko gładzie cylindrów są?
Jak dla mnie to to jest blok z miską a słupkiem u nas nazywa się golizne z głowicą zamontowaną i pokrywą na niej.
W takim rozkręconym gładź obejrzysz ale pierścieni już nie ( pęknięcie cylindra to skrajne wypadki więc pomijam) . Aby sprawdzić panewki musisz zdejmować miskę ( i tu zależy czy sprzedawca się na to zgodzi )
W szlify robione rozwiertakiem nie wierzę w dzisiejszych czasach bo nie widziałem tak dużych rozwiertaków :P a już na pewno nie mają ich partacze.( no chyba ,ze u rzemieślników pchających auto na sprzedaż ale nie w szlifierniach )  Ale faktycznie szlif można spieprzyć tylko ,że w dobrych szlifierniach ( a w każdym większym mieście taką znajdziesz ) zrobią to dobrze i dadzą gwarancję lub na własny koszt poprawią. Dajesz nowe tłoki albo sami je załątwią  i muszą to spasować.
I tutaj  trudne pytanie , Robić połowicznie , robić połowę czy robić całość. Co lepsze ?
 Używany blok i stare pierścienie czy chociaż pierścienie wymienić?
a może jednak Swój blok ze szlifem i nowe tłoki z pierścieniami
Głowicy nie ruszamy ?
czy  regenerujemy , a może chociaż przylgnie dotrzemy ?  może same prowadnice wymienimy a może same uszczelniacze ?
Rozrząd nowy  czy stary jeszcze pojeździ ?
Panewki mogą jeszcze być  czy jak robić to je również ?
Pompa oleju regenerujemy czy jeszcze chodzi ?
Uszczelniacze wału zostawiamy czy ? jak już mam wyciągnięte to zmienię?
Zależnie od opcji koszta szybko rosną.
Mam opcje 2 mechaników, miejscowy, który zajmuje się remontami silników od 90+ któregoś roku ma warsztat...daje pół roku gwarancji, remont głowicy, remont dołu, pierścienie, rozrząd nowy, z robocizną 3000zł, drugi mechanik którego poleca kumpel, robi u niego auta bardzo długo i różne...to Katowice... widać konkretny gość, ogarnięty...wymienił chyba wszystko co możliwe do podjęcia naprawy w tym motorze...co więcej u niego wymiana rozrządu, remont głowicy, części i robocizna to koszt 3500zł... uważa, że wina leży po stronie głowicy...nie znam się na tyle, abym mógł coś powiedzieć... 3500zł robota głowicy, robocizna, rozrząd, dół nie ruszany...Daje na to rok gwarancji
Edytowane przez TomekX-TRAIL
Tomek - też tak uważam i dalej namawiam na próbę wymiany samych uszczelniaczy (jak na filmie bez ściągania głowicy, nie samemu - tylko niech mechanik to zrobi). Ryzykujesz niewiele - uda się, to zaoszczędzisz trochę sianka. Nie uda się - to i tak rozbierasz cały silnik i głowicę dajesz do regeneracji - zrobią planowanie, dotrą zawory a uszczelniacze będziesz już miał i tak musisz je kupić. Ryzykujesz tylko robocizną.
Od 5 lutego silniczek przechodzi operację zdecydowalem się i remontuje, w 3 tysiach mam sie zmieścić, glowica, rozrząd, pierścienie, ogólnie dół i robocizna do odbioru 9 lutego
...zdecydowalem się i remontuje,
Słuszna decyzja.
 do odbioru 9 lutego
znaczy robisz sobie prezent na walewtyłki  ;)
Jak już tak inwestujesz to może chciałbyś o krok dalej... mam garretta g25...
Samym dmuchnięciem to gdzieś 230KM można by wyciągnąć a jak doinwestujesz we wtryski i przy okazji teraz założysz kute tłoki i korby to w zasięgu będzie 350KM...
Takie pytanko odnośnie oleju po remoncie, jeżdżę na Motul 10w40, zalać tym samym?
Mam nadzieję że po remoncie napiszesz co i jak.
Mam podobny problem, olej bierze, a z rury wydechowej parowóz.
Płyn chłodniczy cały czas na tym samym poziomie.
Żadnych widocznych wycieków i tak już od ponad roku czasu.
sprawdziłeś na białej tekturce, przyłożonej do rury, spaliny na zimnym i gorącym? Możesz stanąć za rurą w białych spodniach też.
Jutro sprawdzę z tekturą przy rurze wydechowej.
Chcę również dokonać próby olejowej, ale jednej rzeczy nie rozumiem.
Wyczytałem, że:
a- jeśli wyniki obu pomiarów sa identyczne to świadczy o nieszczelności zaworów i ich gniazd
b- jeśli w drugim pomiarze wynik uległ wyraźnemu wzrostowi to sugeruje on nieszczelność tłoków, pierścieni i gładzi cylindra
c- jeśli w drugim pomiarze zanotowano tylko nieznaczny wzrost ciśnienia to świadczy o nieszczelności zarówno zaworów gniazd i tłoków, lub uszczelki
Jakie wyniki uzyskuje się w dobrym, sprawnym silniku??
Czy drugi pomiar jest niższy??
Bo innego rozwiązania nie widzę.
masz dobre ciśnienie przed i po próbie olejowej ( po olejowej może nieznacznie wzrosnąć )
w przypadku A wyjdzie ci dwa razy 9 barów na przykład a w przypadku dobrego silnika dwa razy wyjdzie ci 12-14 barów ( nie wiem ile dokłanie barów powinien mieć akurat ten silnik )
Edytowane przez chudson
Póki co zmierzyłem sprawdziłem ciśnienie.
Na wszystkich cylindrach bardzo podobnie, po 11,5.
Nie wiem czy to mało czy średnio, bo z tego co wyczytałem na necie informacje na ten temat są różne, więc nie znam wartości prawidłowych.
Dokonałem również kontroli tekturą przy rurze wydechowej.
Jak dla mnie praktycznie zero brudu, może minimalnie ledwo zauważalnie nieco więcej na zimnym silniku.
Choć rura nie jest sucha, a raczej wilgotna.
Jest to skroplona para ze śladowymi ilościami sadzy :-)
Dodam że podczas ostatniej regulacji lpg (trzy miesiące temu) wszystkie odczyty pomiaru spalin, w normie.
Nie pamiętam z głowy ale jest wzór na obliczanie ile powinien mieć silnik barów  znając stopień kompresji
Już posprawdzałem
http://www.zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm
nissan ma stopień sprężania 9  wieć ciśnienie powinien mieć około 11,25bara  ( oczywiście na ciepłym silniku i badamy przy wciśniętym do dechy gazie )
Nissanik odpowadzony do zakładu, od jutra rozbiórka Serducha :) Odbiór w piątek, wrócę akurat z delegacji i odbiorę, poinformuję co zrobione i jakie koszta :)
Nissan odebrany:
Wymienione:
Pierścienie tłokowe komplet
Panewki korbowodowe
Uszczelniacz na Wał Korbowy
Komplet uszczelek silnika
Rozrząd kompletny
Zawory wydechowe 8 sztuk
Płynna uszczelka
Filtr oleju
Filtr powietrza
Olej
Koncentrat chłodniczy
Ogólnie Zdjęcie i założenie głowicy, przedniego dekla, miski olejowej, wałków wyrównoważających, wymiana rozrządu to koszt 900zł
Demontaż, czyszczenie tłoków, kanałów tłokowych, wymiana pierścieni w tłokach 140zł
Remont głowicy: rozebranie, mycie, frezowanie gniazd zaworowych, docieranie zaworów, planowanie, ustawianie luzów zaworowych to 400zł
Ponad to, po odpaleniu wszystko ok, jedyne co mechanik stwierdził i ja również, na zimnym słychać tak jak by piszczenie miksera...delikatne, wkurzające dla ucha
Jak się rozgrzeje, to wolnych obrotach tego nie słychać, chodzi ładnie, ale jadąc założmy przy 2000-3000 obrotów słychać ten dzwięk dalej...czy to może być jakaś rolka, łożysko?
Dźwięk tak jak by od strony własnie kierowcy gdzie pomysłu nie mam co to może być, chociaż z drugiej strony na kola pasowym wału widzę tak jak by koło miało bicia... dzięki za jakieś wskazówki, film mi będzie nagrać ciężko ponieważ dźwięk pojawia się podczas jazdy...
Suma sumarą, remont z robotą 3400zł
Koło pasowe wału korbowego jest z tłumikiem drgań skrętnych? Jeśli ma bicia (rozwulkanizowała się guma) i hałasuje, to do wymiany - doliczyć 130 zł do rachunku.
