[T30] 2,0 benzyna. Dziwne pukanie jakby spod silnika
grzesiek_1986
Witam, pojawił się kolejny problem w moim X-trail mianowicie po odpaleniu samochodu pojawia się dziwne jakby pukanie z pod samochodu. W pierwszej chwili przyszły mi do głowy panewki ale to pukanie nie występuje za każdym razem i ustaje w momencie wciśnięcia sprzęgła.  Czyżby ducha wyzionęło  łożysko oporowe? Kiedyś we fiacie padło mi łożysko ale tam ewidentnie był szum a tutaj pukanie. Moje pytanie brzmi czy drzeć skrzynie i wymienić same łożysko czy czekać aż się  całkiem rozleci? We fiacie niestety się rozleciało i zrobiło straszną sieczkę, powypadały sprężyny z tarczy i rozwaliło słoneczko w docisku.
Pewnie osłona wydechu. Taka metalowa blaszka, która jest na podkładkach, które potrafią przerdzewieć. :icecream:
Potem dźwięczy przy odpalaniu, gaszeniu.
Nie to nie osłona. Napewno bym poznał. Dodatkowo przy obciążeniu np jazda pod górę drga nadwozie. Myslalem ze to moze poduszki tylnego mostu bo są naderwane ale chyba jednak sprzęgło. W 2.0 z 2001 roku była dwumasa?
A na pewno w benzynie jest dwumasa? Jeżeli tak to czy można założyć sztywne koło i proszę o jakieś linki do aukcji z takowym kołem.
Moim zdaniem to tez dwumasa. Ewentualnie poduszki silnika siadly calkowicie.
Co do dwumas bylo pisane na forum, w dieslach bymajmniej pasuje z Almery Tino - ponoc plung and play.
Czy może ktoś potwierdzić te informacje? Niestety coś nie mogę odnaleźć info na temat sztywnego koła do xtraila. W jaki sposób sam mogę upewnić się ze to napewno dwumasa?
Bo nie ma do Xsa zwykłego koła zamachowego.
Gdzie byś nie wpisał to zawsze wychodzi dwumas. Przykład http://www.iparts.pl/auto-czesci/kolo-zamachowe,nissan,x-trail-t30-2001-06-2007-12,2-0-140km,80-4784-19069-100057.html
Primera z tym motorem ma tak samo.
Podjedź do kogoś kumatego i niech zbada czy to na pewno dwumasa pada.
bo sztywne koło trzeba szukać do silnika a nie do x-traila. w x-t były tylko dwumasy ale możliwe ,że ten silnik montowany był w innym aucie na sztywnym kole tak jak to było w przyoadku  silnika dci
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nissan_QR_engine
Tu widać gdzie jest montowany ten motor.
Szukać gdzie było zwykłe koło.
Może od SR by podeszło, ale kto to sprawdzi :D
Czyli nikt z z użytkowników forum nie robił takiego zabiegu w benzynie? Jestem załamany najpierw uszczelka pod głowica a teraz to sprzęgło. :(
Ja swoją z almery tino jednomasę dobierałem na oko. Zrobiłem zdjęcie mojej dwumasy a potem na allegro porównywałem rozstawienie i ilość ząbków na jednomasach. Następnie stwierdziłem ,że 40zł to nie majątek i zaryzykowałem kupno. Działa już ładnych kilka lat :D
Tak samo poszukiwał bym do benzyniaka. Punkt wyjściowy zdjęcie dwumasy od takiego silnika żeby mieć pewność czego szukamy.
Ja swoją z almery tino jednomasę dobierałem na oko. Zrobiłem zdjęcie mojej dwumasy a potem na allegro porównywałem rozstawienie i ilość ząbków na jednomasach ( a były różne koła niby do tego silnika na necie) . Następnie stwierdziłem ,że 40zł to nie majątek i zaryzykowałem kupno odpowiedniej. Działa już ładnych kilka lat :D
Bartezm  szkoda ,że w tej aukcji nie pokazali drugiej strony z zębami na czujnik.   Czy benzynki nie miały tych ząbków ?
Edytowane przez chudson
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-2-0-16v-nissan-primera-p11-99-02r-i7155372982.html
chyba coś w podobie...
Za tą kasę można zaryzykować
Jak moje zdechnie to się do Ciebie uśmiechnę z pomocą doboru ;) bo oko masz dobre.
Oba koła od silnika SR. To inny silnik, ale kto wie... ;)
Pewnie mechowi wpadły nakrętki do silnika i teraz dzwonią ;):D
Ale teraz całkiem serio, niech najpierw ustali czy to faktycznie dwumas dzwoni, bo trochę dziwne że nagle zaczęło zaraz po wymianie uszczelki pod głowicą.
Telepanie budą może świadczyć też o poduszkach silnika i przegubie wewnętrznym.
Dwumas trzepie budą nawet na biegu jałowym.
Niestety Thundy to nieprawda. Nie musi telepać. We wczesnym stadium jest właśnie tylko puk puk, jak dodasz leko gaziku to ustaje.
Swego czasu Mirek wrzucił film na forum, gdzie pokazał jak trzepie almerą na jałowym. Wymienił 2masę i ustało.
Nawet jest taki sposób przy kupnie auta. Otwierasz drzwi na "oścież" i sprawdzasz czy nie drgają na jałowym. Są filmy w necie, sprawdź.
Po wciśnięciu sprzęgła ustaje pukanie. Tak się sprawdza na jałowym jeśli są jakieś dźwięki.
Nie ma co się przegadywać. Nikt z nas nie stał przy tym aucie.
Jezeli bede mial jak to jutro nagram ten dzwiek. Nie pojawia sie za każdym razem. Czasami jaki sie pojawi i kilka razy wcisne sprzęgło to ustaje. A jezeli chodzi o wibracje to jak dynamicznie przyspieszam od 1 biegu to jest znośnie ale jak jade sobie w równym tempie i nagle wciskam gaz to wtedy zaczyna telepać. Dziś byłem pod autem i próbowałem szarpać za przednie półosie i w zasadzie nie ma luzu. Na wale jest jak by ale naprawde minimalny i wg mnie nie powinien dawać takich oznak.
Edytowane przez grzesiek_1986
odłączenie silnika i ustanie stukania to w zasadzie dwumasa. Ale daj filmik
jeśli auto jest z 2001 to ma 200-300 tysi  przebiegu
Niestety troche sie rozchorowalem nie mam jak narazie nagrac filmu. Licznikowo 260 ale jaka jest prawda tego nawet najstarsi górale nie wiedzą :). Tak grzebie po necie co by tu przeszczepić i wychodzi ze ewentualnie podpasuje sprzeglo z silnika 1.8 16v z almery tino albo primery. Mocowanie jest na 6 śrub. Co jest najwazniejsze przy takim zabiegu oczywiscie oprocz srednicy kola i zębów. Całkowita wysokość zestawu musi byc taka sama prawda? Żeby wysprzęglik dał rade wycisnąć sprzęgło.
Nadal nie miałem jak nagrać tego dźwięku. Ale znalazłem taki filmik
po którym nie mam już złudzenia.
