[T30] 2,0 benzyna. Dziwne pukanie jakby spod silnika
grzesiek_1986
Z tego co widzę to jedynie od 1,8 można próbować ale koszt 30zł chyba  można przeboleć i zaryzykować.
Czy ktoś z użytkowników xtraila 2.0 benzyna posiada uszkodzone kompletne sprzęgło wraz z dwumasa? Chodzi mi o zestaw kompletnie niendajacy sie do użytku. Chcę zmienić dwumase na sztywne kolo i uszkodzony zestaw jest mi potrzebny do dokladnych pomiarow i porownania ze zwyklym zestawem.
Niech Ci Thunder pokaże wyszukiwarkę części part coś tam i możesz po numerach porównać części.
Edytowane przez karibox1
Ja mam juz jeden zestaw na oku. Bardziej chodzi mi o to ze jak bede mial taki uszkodzony zestaw to zamowie na necie ten ktory znalazlem. Zawsze moge zwrocic do 14 dni bede stratny tylko przesylke a przyjemniej czas w ktorym samochód bedzie stał na warsztacie skróci sie do minimum. Nikt nie będzie trzymał mojego auta na kanale czy podnosniku aż ja dobiore sprzęgło. Musze mieć pewniaka.
Wg mnie powinien pasowac zestaw z nissana altima 2.5 silnik qr25de a sprzegla sa takie same jak w qr20de.
Jeśli chce kupić jednomasę to numery części nic mu nie dadzą bo nie znajdzie numerów dla jednomasy od x-traila bo takiej nigdy nie było.  Można spekulować ,że od 2,5 altimy  ale pewności  nie będzie miał chyba ,że porówna wymiary z dwumasą wyciągniętą z  2,0 .
Dobrze kombinuje kolega, Też tak robiłem tylko ,że ja mogłem sobie pozwolić na pozostawienie auta na kanale tydzień bo robiłem to sam.
  W dniu 10.02.2018 o 07:22, chudson napisał:
 bo robiłem to sam.
czyli masz wzór oryginału dwumasy do 2.2.... i w razie jakby co to można się będzie do kolegi uśmiechnąć?  ;)
Tak tylko od 2.2 chyba nie pasuje do 2.0
Ja tak naprawdę też moge bo mam kanał, ojca mechanika i sam potrafię też coś tam zrobić ale czytając Twoj post trochę się wystraszyłem tej operacji choć nie jedną skrzynie już z ojcem wyjmowałem. Raz nawet caly silnik wymieniałem w clio.
Jak masz auto zastępcze lub nie potrzebujesz auta na co dzień  a do tego kanał i mechaniko-ojca to poradzisz sobie bez problemu
Skoro tak mowisz... ale bede jeszcze szukał innego pochodzenia tych drgań bo tak jak pisałem na pw po zmianie opon na nowe jak by sie zmniejszyly wiec może nie pochodzą od dwumasy.
A drga podczas jazdy tylko ? Na postoju nie ?
A jak jedziesz to ciągle ? Czy tylko jak przyspieszasz ?
Tylko podczas jazdy. Jade np 40 km/h i mam ok 2000 tys obr.nagle wcisne gaz w podloge zaczyna telepac. Dojdzie do ok 3000 i przestaje. Ale jak np dynamicznie przyspieszam od zera to nie czuje tych wibracji. Albo np. Mam dlugi podjazd drogą asfaltową i chce przyspieszyc pod górę. Najbardziej czuć to w okolicy 1700-2100 obr
Sprawdzić jak najbardziej trzeba - ale przeguby telepią w całym zakresie obrotów i tylko podczas przyśpieszania.
Długo z tym walczyłem u siebie i ze złości wymieniłem wszystkie 4 wewnętrzne.
U mnie podczas przyspieszania ale pod obciążeniem. Jak mam prosty asfalt i przyspieszam tak delikatnie to nie telepie. Gdy zaczyna telepac to wystarcZy że odpuszczę gaz i przestaje. Jak sprawdzić przeguby? Byłem pod autem szarpałem półosiami i nie bylo czuć luzu. Ale przyszedl mi do glowy jeszcze jeden pomysł. Nie podobają mi sie dwie tuleje na których wisi tylny most. Jak się wejdzie pod auto to ona są pod mostem. Jak zlapalem za most i nim ruszalem to wydawaly sie bardzo miekkie.
Witam, problem z wibracjami rozwiazany. Winowajcą okazał się lewy wewnętrzny przedni przegób. Wszystkim dziękuję za pomoc i sugestie.
