Rozstaw szpilek
fonir
Witam.
Chcę się upewnić .
Jaki mamy rozstaw szpilek i otwór centrujący ?
Czy dobrze się rozeznałem ?
Otwór - 66mm.
5x114,5
Chcę sprzedać lub zamienić na 16-ki moje piękne () felgi (18'').
Kupiłem je razem z samochodem a szkoda mi je taplać w błocie na rybach.
sorry ale podałeś wątek o T31...
U nas otwór centryczny to -66mm.
Mogę tanio kupić felgi z oponami od Mazdy z otworem - 67mm.
Czy to ma znaczenie ?
Musi być koniecznie te -66mm ?
Dobrze jest aby otwór się zgarzał
Zobacz czy są pierścienie centrujące w takim rozmiarze to będziesz miał problem z głowy
Znam się na suwmiarce ale tu nic mi się nie zgadza .
Jaki mam w takim razie wedle tego przyrządu rozstaw szpilek ?
Ma być podobno -114,5
Czy pod uwagę trzeba brać - na czerwono zaznaczyłem (atriałka się pokrywa ) 7
Czy ta miarka jest do bani ?
Na feldze jest też wybite ET 30 a niżej 40-ci. (???)
Edytowane przez fonir
Felgi muszą być oryginalne. Ewentualnie z identycznymi rozmiarami. Nie tylko one sa ważne. Jeszcze wytrzymałość felgi na obciążenie.
yyy eee ale pytam się jak rozczytywać tą miarkę .
Felga ściągnięta z mojego X-traila.
Co to za różnica czy oryginalna czy nie jeśli ma ten sam rozstaw szpilek ...
Rozstaw szpilek jest to średnica okręgu na jakim się szpilki znajdują.
Gdyby była parzysta liczba szpilek to rozstaw byś zmierzył pomiędzy przeciwnymi szpilkami (najdalszymi od siebie)
W naszym przypadku zmierz odległość szpilki od osi felgi i pomnóż przez dwa. :)
różnica jest w ciężarze i przeznaczeniu auta. Możesz mieć małe auto osobowe z tymi samymi wartościami felg ale ich wytrzymałość będzie różna.  X-trail jest ciężki i jeździ w terenie.
Według twojej suwmiarki wychodzi że masz rozmiar 5x115 lub nawet wiecej, więc
  1. albo źle dokonałeś pomiaru,
  2. albo przyrząd jest do bani,
  3. albo masz nieoryginalne felgi z jakiegoś amerykańca
Rozstaw szpilek powinien być 5x114,3 mm
Otwór centrujący powinien wynosić 66,1 mm
Zakładam, że to nie są felgi z jakiegoś amerykańca z za dużym otworem centrującym, które są wciśnięte na śruby i w ogóle nie trzymają się na otworze centralnym tylko na samych szpilkach :)
Przecież napisałem ,że to felgi z mojego X-traila .
Nie oryginalne ale jeżdziłem na tych kołach.
Otwór to 66,1.
Letnie koła aluminiowe.
Dlatego dziwię się tym odczytem z suwmiarki.
Przyszła właśnie z Chin i myślę że to jakiś bubel.
Może nalepka zła ?
Pisałeś o felgach z mazdy oraz felgach chińskich jak mniemam, na których jeździłeś: musisz sprawdzić nie tylko rozstawy i otwór centr lub odsadzenie
sprawdź jeszcze to:
http://www.felgi.pl/artykul/nosnosc-felg
może się okazać, że wszystko pasuje a felga się krzywi po kilku tygodniach. Dlaczego? no właśnie. Nośność.
Przerabiane z felgami stal od primery. Pasowały ale w terenie nie dały rady.
Edytowane przez karibox1
Ja dzisiaj odkryłem problem bicia kół i drgania całego auta podczas jazdy.Mianowicie zakupiłem felgi stalowe w rozmiarze 5X114,3 16 tki et 42 (Oryginalnie X ma et40) i tu szkopuł sprzedawca zapewniał w ogłoszeniu ,że osadzenie to 66,1 czyli takie jakie być powinno.Niestety po wymianie felg i opon na BFG A/T KO2 215/70/16 samochodem po drodze zaczęło "trzepać" ale nie od razu tylko po 1msc.Okazało się,że otwór zamiast 66,1 ma 67,1 i przez to kola skaczą.Dziś zamówiłem pierścienie centrujące (niby do stalówek nie powinno się dawać) jak założę to napiszę jaka jest różnica.
No tak .
Tak czytam to wszystko i chyba myślę ,że kupię oryginały felgi od X-traila .
Z tymi "pasującymi " to różnie może być chyba .
pojedynki od 100-150
komplety od 400 w górę.
Nie martw się łuszczącym lakierem - to norma. Wada fabryczna
Były dwa modele. ramiona obłe (przedlifowe) i proste (poliftowe). Oba modele pasują.
Mam na oku takie komplety od 900 do 1300 zł jak nówki.
Ale są też i za 500. takie byle jakie.
Czekam aż ludziska wyjmą na sprzedaż z letnimi opona bo dziś wiadomo zima sroga
nie ma nówek, tylko po lakierowaniu. I teraz czy brać lakierowane czy złuszczone?
moim zdaniem: złuszczone ale proste. I samemu lakierować.
