mkosteq Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Nie znalazłem jeszcze podobnego problemu na forum. Przy skrecaniu na nierownosciach mam odgłos tarcia z przedniego zawieszenia, który nawet czuć pod butem. Nie jest to tarcie jednostajne tylko jak koła "dobijaja" na nierównościach. Przy kołach na wprost nie ma żadnych objawów. Jeśli pokonam zakręt bardzo powoli to też nic nie słychać. 2 różne serwisy i przegląd nie znalazły nic w zawieszeniu - wszystko sztywne. Rozkładają ręce. Objawy ustały na kilka dni po wymianie opon na zimowe i odwrotnie oraz po przeglądzie tech po sprawdzeniu zawieszenia na szarpakach. Nie ma znaczenia pora roku, pogoda, opony - jeżdze tak już rok ale trochę mnie to zaczyna irytować. Ma ktoś pomysł co to może być? Jakieś gumy może? Jakie? Gdzie? Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Łożyska kolumny... standard w notesie i nie tylko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosteq Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 W dniu 2.02.2018 o 12:18, OsobaNN napisał: Łożyska kolumny... standard w notesie i nie tylko...Heh nie spodziewałem się tak szybkiej diagnozy:) a one nie powinny halasowac przy kreceniu kierownica "na sucho" na postoju? Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Zależy w jakim jest stanie... najczęściej to pada w notesach.. owsze może być inny element zawieszenia... ale trzeba eliminować od tych znanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosteq Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Ok niedługo i tak biorę się za amortyzatory to zwrócę uwagę w serwisie żeby wymienili i łożyska. Dzieki Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 u mnie te łożyska hałasowały ... aż przestały ... one są bardzo kapryśne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Można to wymienić, ale i tak padnie... taka jakość.... ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosteq Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Miał ktoś uszkodzona poduszkę silnika tylna? Jakie objawy? Może to jest powodem? Występuje tylko przy działaniu dużej siły odsrodkowej i tylko przy skręcie w lewo, np. przy obejezdzaniu wyboistego ronda, występuje takie pojedyncze tarcie przy wjechaniu na nierownosc jakby coś się przesuwalo pod podwoziem. Edit: gdzieś wcięło post przed edycją - nie jest to nic w zawieszeniu ani łożysko amortyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Skąd jesteś pewien że nie jest to łożysko amora? Wymieniłeś na nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosteq Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Tak. Zrobione sworznie, łączniki stabilizatora, tuleje na wahaczach i przy okazji wymiany amortyzatorów włożone nowe łożyska - mocowania wg mechanika nie kwalifikowały się do wymiany. Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka UpdatePrzyczyna okazała się dość blaha. Z jakiegoś powodu stabilizator był przesunięty mocno w lewo tak ze stykal się chyba z ramą(?). W każdym razie po obu stronach jest tak z 1,5cm luzu od stabilizatora do innej metalowej części a u mnie było 3cm z jednej a z drugiej na styku. Przy przechylach nadwozia podczas skretu stabilizator tarł o ta metalowa część. Po wyrównaniu jest cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
