[n16] problem z zamykaniem przy pomocy kluczyka
alagor96
Witam, jako że jestem tu nowy na poczatek chciałem sie przywitać.
Mam problem z zamykaniem samochodu zwykłym kluczykiem. Mam jeden orginalny z pilotem i tam wszystko jest ok, jednak jako zapas został dorobiony sam kluczyk. Mogę nim otworzyc drzwi kierowcy (tylko tam jest zamek), a kiedy pociągnę za klamkę załącza się centralny i otwiera wszystkie drzwi oraz bagażnik. Problem pojawia się, kiedy chcę zamknąć auto, poniewaz wtedy zamykają sie tylko drzwi kierowcy. Teoretycznie można zamknąć wszystkie drzwi skobelkami, ale bagażnik pozostaje otwarty. Natomiast przycisk do zamykania wszystkich zamków działa tylko z zamknietymi drzwiami. Co ciekawe po jednokrotnym naciśnięciu przycisku na pilocie centralny się nie włącza i otwarte sa tylko jedne drzwi. Jedyny sposób jaki znalazlem to usiąść z tyłu, wcisnąć przycisk do zamykania wszystkiich zamków, otworzyć tylne drzwi skobelkiem, wysiąść i zatranąć drzwi, ale to trochę zbyt skomplikowane do stosowania na codzień. Będe wdzięczny za wszystkie sensowne sugestie.
W mojej almerze jest tak samo, tak więc wydaje mi się, że to rozwiązanie jest fabryczne.
Skoro masz kluczyk z pilotem to nie łatwiej będzie z niego korzystać?.
Co do otwierania z pilota to naciskając raz zawsze otwierasz drzwi kierowcy, dwa razy idzie wszystko. Sprawdzone na kilku japońskich modelach. Natomiast zamykanie wystarczy raz nacisnąć i zamyka wszystko. Może być tak jak kiedyś u mnie, że po rozebraniu pilota okazało się, że przycisk ma zimne luty. Gość posiedział przy nim z 5 minut przy okazji wymienił baterię i jest ok :).
