Rozrusznik N16 1.8
hubert.c
Pytanko do was takie. Wczoraj myłem auto na karcherze i wróciłem do domu bez problemu ok16. Auto stało do dzisiaj do 10 rano. Poszedłem odpalić i cisza. Myślałem, że bateria rozładowana to podłączyłem prostownik i napięcie w okolicach 12,85V. Podłączyłem klemy i zapłon sam się załączył mimo, że kluczyki miałem w ręce. Klema zdjęta, oczyszczona i założona z powrotem. Przekaźnik od rozrusznika słychać i na tym koniec. Pytanie czy to może być jego wina czy kostka w stacyjce ??
Almera N16 1.8 2000r 5D.
Jeśli to skrzynia manualna, to zasilanie na rozrusznik ze stacyjki idzie bezpośrednio na elektromagnes rozrusznika (nie ma żadnego przekaźnika). Stuka Ci właśnie elektromagnes w rozruszniku - przyczyna: słaba masa lub rozładowany akumulator. Inną przyczyną to najczęściej zawieszające się lub zużyte szczotki rozrusznika.
To, że włączył się samoczynnie zapłon - wskazuje na wypalone styki w kostce stacyjki.
Wychodzi na to, że 2 rzeczy są do naprawy. Jutro się zabieram za demontaż rozrusznika i do regeneracji. Skrzynia manualna.
Sprawdź (odkręć i oczyść) jeszcze połączenie z masą (śniedz), zwłaszcza na połączeniu klemy (-) z nadwoziem i między nadwoziem a silnikiem.
Ok zobaczę co i jak :) pierwsza poważniejsza usterka od 8 lat :D
Przed  demontażem rozrusznika (tym bardziej przy Twojej usterce z załączającym się samoczynnie zapłonem) bezwarunkowo odłącz klemy z akumulatora. Przy okazji sprawdź stan wiązki elektr. pod chłodnicą.
Klemy odpięte, auto w garażu. Musi trochę odtajeć i zabieram się za robotę.
Powiedz mi jedna rzecz. Podczas przekrecania kluczyka na zaplon slychac "szuruburu" na przekazniku pod schowkiem pasazera. Jak sie zdejmie dolna oslone to widac jak wchodza 2 kostki elekteyczne i jest jeden niebieski przekaznik. Od czego on jest ? Pozniej sprawdze czy ma przejscie.
Juz wszystko ogarniete :) po 5 godzinach sprawdzania okaszalo sie ze masa id spodu silnika. Polaczenie z akumulatota oczkiem do silnika. Przewod sie przerwal ze starosci.
