Niskie ciśnienie oleju po wymianie
igor601
Cześć Wszystkim.
Moje Patrola Y60 z 2.8 dopadła przypadłość, że po wymianie oleju cisnie sie lekko tylko podnosi poniżej 1bar i zaczęło klepać przy klawiaturze.
Przy zwiększaniu obrotów wskazówka ani drgnie.
Niestety mam problem z mechanikami i każdy mnie zlewa (zostawiam samochód jak wyjeżdzam do roboty na kilka tygodni i po powrocie zawsze to samo - "nie wiemy co jest").
Teraz wóz jest już w 3 warsztacie.
Czujnik sprawdzony i jest ok.
Mają dzisiaj sprawdzić zaworek przy pompie czy nie podwiesił się.
Jeżeli to nie będzie to, to kazać rozbierać pompę?
W instrukcji jest napisane o pomiarach kółek zębatych i luzów, ale nawet jeżeli te elemty są wyrobione to można gdzies to dostać, czy trzeba całą pompę kupować?
Jeszcze jakieś podpowiedzi?
Pozdrawiam Igor
Teraz nie pamiętam.
Może to mieć aż takie znaczenie, jeżeli zalałem coś nie tak?
Szczęście w nieszczęściu, że awaryjnie jutro wracam do domu to podjadę do mechaniora bo ostatnio coś telefonów nie odbiera ode mnie.
Pozdro Igor
Teraz nie pamiętam.
skoro zaczęło klepać po wymianie oleju, to pewnie może mieć znaczenie
przy takim podejściu to mogłeś wcale nie wymieniać  :whistle:
a tak poważnie, to najlepiej jakby był 10W40
spróbuj to zweryfikować i daj znać
jaką pompę chcesz rozbierać i po co?
Cześć.
Castrol 10W40 był ostatnio zalany.
Myślałem czy może pompa oleju "się skończyła".
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
jesteś z okolic Szczecina, jak się domyślam?
Tak, Szczecin.
Chłopki wczoraj ścisnęli tyłki i... znaleźli 3 śruby mocujące pompę olejową, poluzowane. Tak więc ciśnienie oleju wróciło na swoje miejsce o odpowiedniej wartości - na zimnym ~4,5, po rozgrzaniu na wolnych 2,5.
Temat można chyba zamknąć.
