usuniecie katalizatora czy wymiana na uniwersalny? 2,0 benzyna
hubert198911
Witam, mam problem z niesprawnym katalizatorem. Auto przez to jest bardzo zamulone. Ciężko rozwinąć wyższa prędkość oraz wjechać na wyższe wniesienie. Ja jako motoryzacyjny laik wole się zapytać na forum kogoś kto miał podobny problem. Nie mam zamiaru wywalać kilka kafli na nowy katalizator, dlatego chciałbym się zapytać co w takiej sytuacji najlepiej zrobić. Jeśli lepsza opcja jest usuniecie to jak auto zachowuje się po usunięciu, czy jest bardzo głośne jak z mocą ,spalaniem itp?  A jeśli  uniwersalny to jaki to jaki najlepiej i tez jak auto się zachowuje po wymianie na uniwersalny?
napisz najpierw co się dzieje, kto diagnozował
pojechałem do warsztatu specjalizującego się w autach terenowych który ma dobra opinie. Początkowo myślałem ze to może być coś z automatyczna skrzynia biegów ponieważ auto nie chciało przerzucać wyższych biegów oraz nie chciało  jechać szybciej niż 80/90kmh (a na wzniesieniach zwalniał nawet 40 mimo wciskania gazu do oporu). Podłączyli pod komputer i powiedzieli ze to na 100% nie automat tylko coś z silnikiem, po dalszych oględzinach powiedzieli  ze katalizator jest niesprawny i dlatego odczuwalny jest spadek mocy
Nie wiem jak u was ale w moim mieście od zmiany przepisów  zaczęli sprawdzać spaliny na każdym badaniu więc nie polecał bym usuwania kata bo myślę ,że będzie jeszcze gorzej. Równamy do zachodnich sąsiadów gdzie auta nie przechodzą przeglądów za duperele jak korozję powierzchniową amortyzatorów i zmurszałe na nich odbojniki
Jakie przepisy masz na myśli?
Przeglad miałem w styczniu 2018 w FG i nikt mi niczego w wydechu nie sprawdzał..
1) Do zdiagnozowania możesz wywalić kata ale musisz na sondę dać dystans (w dobrych warsztatach od tłumików wiedzą co zrobić) lub dać emulator (czyli też dystans o ładniejszej nazwie) https://allegro.pl/kategoria/uklad-wydechowy-sondy-lambda-18866?string=emulator%20sondy&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-5-1003
Na przyrost mocy bym nie liczył, może nieznacznie moment...
2) Jeśli masz 100% pewności że to zatkany kat i chcesz mieć to urządzenie na pokładzie (z różnych względów - przepisów, strachu przed karą, podróżami zagranicznymi czy na ideologię np wegańską - Twoja sprawa) możesz zamiast oryginału zamontować katalizator "sportowy" : http://allegro.pl/katalizator-sportowy-awg-100cpsi-euro2-mos20-i7154765045.html
aukcja poglądowa, przypadkowa - tylko obrazek.
Z tym rozwiązaniem nic nie zakładasz (tulejek, emulatorów, laleczek voodoo) i masz sprawę spalin rozwiązaną. Nie wiem jak w Xie ale w mazdzie mx5 po wymianie starego kata na metalowy moc wzrosła o 6KM. (ze 128 na 134 - pomiary na hamowni robiłem ze względu na "grubszą robotę" stąd wiem. Moc seryjna powinna być 147 - na początku było 128, po wszystkich modach doszło do ok 10% ponad serię a licząc koszty / jakość - nie było warto...)
co prawda w P11.144 z SR20DE ale miałem wywalony Kat bo poszedł wydech 4-2-1 i spaliny były OK,
Ja w Gorzowie zauważyłem ,że odkąd mają niby obowiązek wprowadzić auto przed badaniem do Cepiku  i muszą wpisywać N-ki i pobierać opłatę to zaczęli mocniej trzepać na okręgowej stacji a do tego obstawiam ,że z czasem wejdzie obowiązek dostosowania stacji i podłączenia analizatora spalin do komputera-nie  będzie mogło wyjść badanie do systemu CEPIK bez danych z tego urządzenia.  To taki cichy sposób na zmuszenie ludzi to pozbywania się starych aut.
coś o przebiegu? jakaś kontrolka?
183kkm. No czasami check engine się zapala, i na komputerze pokazuje ze jest  ograniczona zdolność katalizatora.
myślę ze na razie wytnę i zobaczymy czy będzie różnica w jeździe. Jeśli  będę  miał problemy z przeglądem to wtedy zamontuje katalizator sportowy
to też sprawdził bym I lambadę podepnij i zobacz korekty silnika może masz przelane auto bo sonda kuleje
Jeśli silnik w aucie masz sprawny to możesz być spokojny o analizy spalin czy z katalizatorem czy bez niego.
Z tego co wiem to w Xie i w QR25DE i w QR20DE katalizator jest w kolorze wydechowym....
Ale da się to obejść i zamontować kolektor 4-2-1 albo 4-1..... W USA to jakieś 50-100$
