Problem z bakiem Xtrail t31
zuchos
Mam taki problem z moim x-trailem, już kolejny raz jeżdżąc długo na rezerwie pojechałem zatankować go do pełna (wg, wskazań bak ma 65l) pistolet odbił mi przy 35 litrach, poczekałem trochę aż opadnie poziom ropy, ale bez skutku. Miał ktoś taki problem? Może to być wina pływaka czy znalazłem złe wskazania na temat pojemności baku.
2.0 dci 2007
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
podobno* w naszych zbornikach paliwa sa dwie komory i pompa mechaniczna zasilana elektrycznie ktora wyrownuje poziomy wprowadzonego ON, moze zadzialo sie cos z ta pompa i paliwo zalega w pierwszej uniemozliwiajac napelnienie na full
BTW glupie ze nie zbudowano go na zasadzie naczyn polaczonych tylko wprowadzono dodatkowy element wyrownujacy poziomy
drugie co mi przychodzi do glowy to moze cos z kroccem odpowietrzajacym
* napisalem podobno bo osobiscie nie przerabialem ale zdaje sie ze wyczytalem to na naszym forum
sprawdź jak wygląda zbiornik bo może miałeś problem z korkiem(odpowietrzeniem) i pompa zassała i go pogięła kiedyś naprawiałem taki w fieście, zassany, że mieściło się raptem 10-15L
Zbiornik ma dwie komory. Jeśli pompka lub pływak w drugiej grodzi ma awarię, to wygląda to tak jakby zbiornik się skurczył ;) Jest temat o tym na forum. Może Grześ znajdzie, bo u mnie brak czasu ;)
Może poprzedni właściciel wykorzystywał samochód do przemytu. Pół baku paliwko, a w drugiej połówce ........ :)
Przelewowo, czyli na zasadzie naczyń połączonych działa tylko napełnianie zbiornika. Rura wlewowa podłączona jest do jednej komory a rura odpowietrzająca do drugiej.
Co do zasilania paliwem to nie chcę się wypowiadać bo nie wiem jak to jest w T31
Ale jeszcze może warto zajrzeć tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/107999-t31-czujnik-poziomu-paliwa/
oraz tu:
FL.pdf
  • 2 miesiące temu...
Ja po zakupie samochodu miałem podobnie. Niby pusty rezerwa świeci a przez 4 tankowania wlałem max 40. Już to miałem rozbierać i jak ręką. Samo przeszło. Do tej pory nie wiem co to było. A sporo się odczytałem.
