[K12] Błąd P1171 - diagnoza ?
lukskajwoker
Micra 1.4, 2004r, 90tys (krajowy).
W samochodzie jest błąd P1171. Auto ładnie pali, jednak obroty falują. Czasem mniej czasem więcej. Kontrolka check się pali. Po wygaszeniu pojawia się ponownie.
Błąd wg serwisówki tyczy układu dolotowego. Wymieniony został kolektor ssący, puszka filtra, nowe uszczelki. Przewody podciśnieniowe nie wyglądają na uszkodzone.
Sprawdzone zostało na kilku przepustnicach, map sensorach i zaworach podciśnieniowych.
Auto nie przechodzi adaptacji przepustnicy - sprawdzone na Conzulcie i Nissan Diag Scan.
Sprawdzono prąd ładowania - oscyluje w okolicy 13.5V
Na Conzulcie pokazuje dodatkowo wypadanie zapłonów - wogóle strasznie skaczą te wartości. Fachowiec nie potrafił też ustawić tych zapłonów - Conzult nie dawał rady.
Diagnosta obstawia rozrząd - rozciągnięty lub coś w tym guście. Jednak z tego co czytam na necie to najczęściej przy rozrządzie wyskakują błędy synchronizacji czujników. U mnie nic takiego nie ma.
Znalazłem filmik na YT -
w komentarzach ktoś pisze, że miał coś podobnego i pomogła wymiana zaworu (sensora) zmiennych faz rozrządu (tak zrozumiałem).
Chciałbym ostatecznie rozstrzygnąć czy to rozrząd czy nie.
Co radzicie jeszcze sprawdzić ?
no właśnie tego nie sprawdzałem, mówi o tym serwisówka również.
jest opisana procedura, być może dziś zrobię - choć nigdzie na necie nie spotkałem się z problemem wiązki.
(w razie jakby ktoś chciał serwisówki to tutaj za free, w porządnym wydaniu - http://jdmfsm.info/Auto/Japan/)
Mam własnie to samo że na wolnych obrotach szaleją zwłaszcza jak jest rozgrzany... czytałem coś że może własnie ten czujnik położenia wałka rozrządu albo siniczek krokowy ? też mi wyskakuje p1171 i co jakiś czas p0300 czyli wypadanie zapłonów
no i właśnie dziś wyskoczył raz P0300.
wymieniłem ten zawór faz rozrządu, nic to nie zmieniło. stary zawór po wyjęciu rusza się względem mocowania, ewidentnie to jego wada. ale nowy (używany) nic nie zmienił.
  dnbldz - wysłałem Ci priv
