Coobcio Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam po dłuższej nieobecności ale pracowałem nad czymś co w znaczący sposób poprawi sprawność wolnossącego silniczka VQ37VHR bez jego gruntownej metamorfozy Chodzi o te dwa elementy, które trzymam w dłoni: Jest to nasza konstrukcja a tworząc ją chcieliśmy stworzyć coś podobnego do produktu firmy JUNE modelu 272* / 11mm ale w efekcie wyszło nam coś dużo ciekawszego - wznios zaworu zachowaliśmy jak w serii czyli 10,5mm ale znacząco wydłyrzyliśmy czas jego otwarcia, dzięki takiemu rozwiązaniu można silnik bezpiecznie kręcić do 8000obr.min bez konieczności zmiany sprężynek zaworowych na czym nam cholernie zależało no i nie cierpi tak moment obrotowy w dolnym zakresie obrotów ! Wymiana niestety jest bardzo pracochłonna... Poniżej porównanie wałka naszego Vs seria - widać ile pełniejsza jest krzywka w naszym wyrobie: No i efekt finalny po wymianie wałków wydechowych na nasze + decaty + doloty długie AEM fi70mm + strojenie na hamowni wraz z przestawieniem całego systemu VVEL: Dodam że wydech pozostał nadal seryjny i w tym momencie stanowi już wąskie gardło, bowiem na wysokich obrotach silnik nie reaguje już na agresywniejsze nastawy VVEL - a powinien Tak wiec zmiana wydechu i powinno wyjść na naszej pesymistycznej hamowni 380KM (tak skromnie myślę że na każdej innej 400KM+) Tak więc możliwe jest do uzyskania ekstra + 60KM w przypadku w pełni ulicznego wolnossaczka, który w serii generuje ok 320KM, co daje przyroscik niemal 20% przy czym niemal nic nie tracimy w zakresie od wolnych do 2000 obrotów a powyżej tej wartości dzieją się już czary - Kurde jakbym wcześniej na to wpadł to Andrzej swoim Autoamtem już by pewno klepał 12,5 sek na ćwiartkę Najistotniejsze jest to że po powyższych zmianach silnik nadal pozostaje kulturalny i przyjazdny w codziennej eksploatacji a jego trwałość (pod warunkiem nie kręcenia go zbyt często do 8000rpm) nadal pozostaje na poziomie serii Tak wiec w tym roku już powstał Nissan 430Z na bazie 370Z a taraz czas pochwalić się nowym wynalazkiem jakim są Coobciowe wałki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy_Edd Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Ile za to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
