Trzeszczenie w okolicy podszybia od strony pasażera
Mephic
Cześć koledzy. Odebrałem swojego Qashqaia około tygodnia temu (wersja N-Connecta z pakietem Styl, 1.2 benzyna). Autko z rocznika 2017 ale już poliftowe. Po zrobieniu ok. 1000 km przebiegu na podszybiu zaczęło coś niemiłosiernie trzeszczeć. Najbardziej słychać to przy ruszaniu i na niewielkich nierównościach. Dźwięk dochodzi jakby z okolic wentylacji, airbaga lub podszybia (trudno dokładnie zlokalizować). Jest to takie trzeszczenie/terkotanie trochę jak stara lodówka :) podczas samej jazdy nie słychać w ogóle.
Czy ktoś ma pomysł co to może być? Umówię się do ASO w przyszłym tyg. ale może w międzyczasie ktoś miał podobnie?
Znalazłem jakiś stary temat o wersji przedliftowej ale teraz deska chyba trochę inaczej wygląda.
Mnie ASO zlało więc wiosną będę się do tego dobierał na własną rękę. U mnie jest coś jakby było niedokręcone w okolicach środkowego nawiewu. Objawia się to głównie na dużych nierównościach.
Ciekaw jestem jak u Ciebie będzie w serwisie, w razie gdyby zajęli się problemem to spróbuję umówić się w innym ASO.
Auto jest nowe więc nie pozwolę sobie na zlanie ;) W razie co rzecznik konsumenta lubi takie kąski  :dribble:
Nie sądzę, żeby było to problematyczne w naprawie, pewnie trzeba po prostu dużo rozkręcać i to ich nie zachęca do roboty :)
Mialem to samo w QQ 1 gener. Byla tam taka jakby twarda gabka uszczelniajaca. Wcisnalem na podszybiu dociety twardy filc szerokosci ok 5 cm i problem rozwiazany. Ten dzwiek pojawil sie w zimie . W lato nie bylo.
Tyle że u mnie ten dźwięk dochodzi jakby zza/pod kratkami nawiewu na środku.
Ja to póki co zostawiłem do 1 przeglądu bo ostatnio po dziurach nie jeździłem więc i tak za bardzo tego nie słyszałem. Zobaczę co mi za 1,5 mieś powiedzą ale jeśli faktycznie nie będzie im się chciało za to zabierać to pojadę do innego ASO, a jak i to nie pomoże to sam ogarnę.
Dokladnie. Trzeszczenie bylo z podszybia na srodku. Jak przycisnalem reka to przestawalo. Ale jazda w ten sposob nie nalezy do najwygodniejszych :)
Historia sie u mnie rozwinela - po umyciu auta problem ustal :-)
Po myciu w środku? :P
U mnie to chyba nie to bo to bardziej takie klekotanie jakby coś za kratkami nawiewu nie było dobrze dokręcone. Wątpię aby mycie pomogło :)
A jednak sprawa rozwiazana bo problem znowu powrocil. Okazalo sie ze stukal przewod od klimatyzacji w komorze silnika. Po dokreceniu ustalo. Japan Motors, Jasnogorska :-)
Edytowane przez Mephic
Nie mam jak sprawdzic bo nawet zlecenia serwisowego nie otwieralismy - wpadlem na faceta przed serwisem wsiadl, posluchal i po 10 sekundach naprawil.
Proponuje sprawdzic wszystkie latwo dostepne przewody od klimy (ile ich moze byc...)
Copperfield ,jak pragnę zdrowia!!!
  • 7 miesięcy temu...
jak się zaczął sezon grzewczy w aucie, to mi na gorszej jezdni trzeszczy, w sumie stuka ta listwa pod przednią szybą, co w niej jest nawiew i maskownice głośników...
ciężko się to ściąga?
  • 8 miesięcy temu...
Cześć. Odświeżam temat trzeszczących plastików.. Po odbiorze nowego Q (z rocznika 2018) na początku czerwca 2019, po ok. 2 tyg., przebieg ok. 1,5 tyś. km. zaczęło się bliżej nie zlokalizowane trzeszczenie (tykanie) w okolicach słupka od pasażera. Zgłosiłem do usunięcia w ramach gwarancji w ASO. Pierwsza wizyta: Pan stwierdził, że rzeczywiście coś nie tak. Druga wizyta: Mechanik rozebrał i stwierdził uszkodzone spinki, zalecił wymianę całego słupka ze względu na możliwe odkształcenie. Reklamacja przeszła autoryzacje, oczekiwanie na części, żeby umówić się na Trzecią, mam nadzieję finalną wizytę...
W między czasie, kilka dni temu odezwał się tym razem plastik z drugiego słupka, dokładnie ten sam dźwięk nawet przy niewielkich nierównościach (wystarczy, że buda pracuje). Zrobiło się stereo. Po zgłoszeniu telefonicznym do ASO, że jest ten sam problem po drugiej stronie dowiedziałem się tylko, że przy wymianie prawego będzie trzeba powtórzyć całą procedurę dla lewego.
Czy ktoś miał podobną sytuację, czy po wymianie problem i wycieczki do ASO w końcu się skończyły?
Ale żeby drugi mu pozazdrościł...nie może być! :D
4 godziny temu, RoboolLFC napisał:
w moim aucie wszystko trzeszczy, porażka totalna szkoda się denerwować
reklamuj :)
U mnie w zimie coś trzeszczało w okolicach schowka/podszybia przed fotelem pasażera.
Nie mogłem namierzyć, ale przyszła wiosna i przestało.
