dekoral Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Witam Najprawdopodobniej padło BSI nie działa klima wycieraczka dziwnie sie zachowuje. BSI o nr 284b7bb00b pytanie czy jest moge bez problemu wstawic bsi z innym nr np. 284B7BB00C bo takiego jak potrzebuje nigdzie nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Witam Najprawdopodobniej padło BSI nie działa klima wycieraczka dziwnie sie zachowuje. BSI o nr 284b7bb00b pytanie czy jest moge bez problemu wstawic bsi z innym nr np. 284B7BB00C bo takiego jak potrzebuje nigdzie nie ma https://www.ebay.co.uk/i/182599444666?rt=nc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek_mil Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Możesz rozwinąć temat: "wycieraczka dziwnie się zachowuje"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 A podłączałeś komputer diagnostyczny? Jeśli tak, to jakie były wyniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekoral Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Wycieraczka jest automatyczna z czujnikiem czasem dziala normalnie a czasem jak chce niezaleznie od deszczu komputer podlanczany w bsi pokazune temp silnika -40 (w samym silniku w parametrach pokazuje wartosci realne) w bsi brak zalaczenia klimy na ebay jest do 1.6 a ja mam 2.0 https://www.ebay.co.uk/i/182599444666?rt=nc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 1. Klimy nie chce załączyć, bo wartość -40 mu nie pozwala. Nie znam dokładnie instalacji z pomiarem temperatury ale wygląda na to, że albo są 2 niezależne czujniki temperatury albo jest gdzieś przerwa w obwodzie. Aha.... czy pokazuje prawidłowo temperaturę zewnętrzną? 2. Co do wycieraczek, to skieruj swoja uwagę na sensor deszczu. Zabrudzona szyba w obszarze sensora tez powoduje uruchomienie wycieraczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Numery nie są zamienne. Nawet jak wymienisz IPDM E/R to i tak trzeba go później konfigurować pod twoją wersje wyposażenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek_mil Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Pytanie o działanie wycieraczek wynikało z tego, moje postanowiły odpoczywać na mrozie . Jak jest temperatura 0st. i powyżej działają od razu jak tylko zrobię ruch manetką . Jak jest poniżej to nie działają od razu, tak po kilkunastu-kilkudziesięciu sygnałach START włączają się i jest prawie dobrze, muszę je co jakiś czas uruchamiać, inaczej sytuacja się powtarza (przełączanie na AUTO, ciągły ruch, szybki nic nie pomaga). Rano jak jest mróz to szybciej się budzą do życia jak ... postoje w korku i zrobi się ciepło pod maską. Jak włączę spryskiwacz to mam płyn na szybie, wycieraczki sobie śpią i dopiero po jakimś czasie ruszają. Tylna wycieraczka działa bez problemu. Nie wiem co to może być. Kolega automatyk podsunął mi pomysł, że winny może być przekaźnik, który "zawiesza" się (może gdzieś dostaje się wilgoć i zamarza) i może zamienić go z przekaźnikiem wycieraczki tylnej jeśli są oddzielne i takie same. Przed sprawdzeniem tego powstrzymuje mnie na razie mróz -17st. Może ktoś miał-ma-zna podobny przypadek? P.S. Jakiś czas temu wymieniłem silnik wycieraczek, po tym jak stary się rozsypał pod wpływem wody dostającej się do środka (na chwilę obecną zakładam że nowy jest sprawny) oraz wymieniony został akumulator bo padł po 8 latach jazdy, głównie po mieście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Mimo tego, że „jakiś czas temu” wymieniłeś silnik wycieraczek, to zajrzy do niego. Coś mi się wydaje, ze będziesz miał powtórkę z wymianą silnika. Czy kupowałeś nowy silnik czy używany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
