Silniczek krokowy
Ryczek
Witam wszystkich użytkowników. Posiadam nissanka primera z 2000r lift silnik 1.8. Pytanie dotyczy podłączenia silniczka krokowego aby sprawdzić czy się nie zacina ale nie wiem pod który pin się wpiąć i z jakim napięciem. Pinów jest sześć 3 od strony grzybka i 3 pod spodem. Chodzi tylko o to aby się wysunął do końca i schował POZDRAWIAM
Tak tego nie sprawdzisz.
Zawór regulacji wolnych obrotów AAC (którym elementem wykonawczym jest zintegrowany z nim silniczek krokowy), potrzebuje do pracy trzech przesuniętych w fazie przebiegów prostokątnych, które są podawane z ECU (sterownika silnika).
Jedynie co możesz zmierzyć, to rezystancję uzwojeń zaworu pomiędzy pinami 2-1, 2-3 oraz 5-4, 5-6 (R=20-24 om przy 20oC) oraz obecność w wtyczce na pinach 2 oraz 5 napięcia akumulatora (pomiar U po włączeniu zapłonu).
Wyjmij zawór. Włącz zapłon. Będziesz widział czy trzpień się wysuwa czy nie.
Pytanie dotyczy podłączenia silniczka krokowego aby sprawdzić czy się nie zacina ...
Sterowanie jest przez ECU przebiegiem prostokątnym w kilkunastu krokach w zależności od obciążenia.
Witam po raz kolejny. Zrobiłem tak jak opisaliście "grzybek" czasem się wysuwał czasem nie za którymś razem schował się na max i miał delikatne podrygi test przeprowadzony bez przepustnicy na każdym z pinów z wyjątkiem 4-5 prawidłowa rezystencja na wspomnianych pinach 21Kohm czy krokowiec do wymiany? Pozdrawiam
