cedricco Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam Mam pytanie gdzie lokalizuje sie czujnik temperatury powietrza dolotowego tzw. MAP Sensor w Nissanie Primerze P12 1.8 Pb bez LPG Hatchback. Proszę o pomoc... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 MAP sensor to co innego tu jest MAF i jeżeli masz 5 przewodów to masz w MAF-ie jeżeli 4 to czujnik masz na dolocie do filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Ale gdzie on sie znajduje to nie wiadomo? Bo komputer pokazuje błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego i nie mogę go namierzyć oblukałem wszystko. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Ja wiem MAF to przepływomierz a MAP to czujnik temperatury powietrza dolotowego i ten potrzebuje znaleźć... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Ja wiem MAF to przepływomierz tak i przeczytaj jeszcze raz to co napisałem ze zrozumieniem MAP to czujnik temperatury powietrza dolotowego pierwsze słyszę ============================================== MAP MAP - Manifold Absolute Pressure sensorCzujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym; jeden z czujników wykorzystywany przez elektroniczną jednostkę sterującą pracą silnika spalinowego (ECU) do pomiaru ciśnienia w kolektorze dolotowym silnika (wartość ciśnienia zależna od obrotów i obciążenia silnika). Informacje zebrane przez czujnik MAP zamieniane są na napięcie elektryczne (wysokiego ciśnienie = wysokie napięcie, niskie ciśnienie = niskie napięcie) i w takiej postaci przesyłane są do elektronicznej jednostki sterującej pracą silnika. Dane te wykorzystywane są do określenia gęstości powietrza, a ostatecznie, do zdefiniowania wymaganej dawki paliwa (czas otwarcia wtryskiwaczy) do stworzenia optymalnej mieszanki paliwowo - powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 No tak mam pięć przewodów na przepływce czyli MAP-a nie ma tylko MAF. I innych czujników od temperatury przpepływu powietrza dolotowego nie ma? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 nie ma czyli jak wyjmiesz wkład od przepływki to zmierz termistor i wymień poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Kolego DINO daj linka bo nie mogę dostać sie do tematu... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 przecież jak klikniesz to masz przekierowanie na przepływkę do SR20DE a Twój wkład chyba jest taki sam tylko cena inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Bosch 0 280 218 094 Nissan 22680 5U400 Są to numery przepływomierza przelotu całego... A przepływki to:Bosch F 00C 2G2 060 290 25 2B Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fryc Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Pasuje od 2.0 Nic tam nie mierz tylko sprawdz programem jaką podaje ci temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
