Brak mocy plus dymienie
Jimijojo
Witam w moim Terrano 2.7 z 2000r. Pojawił się pewien problem dziś rano po nocy z temperaturą -15 auto odpaliło od strzała ale w trakcie jazdy auto nie wchodziło na obroty, zapalił się check do tego intensywnie kopciło na szaroniebiesko sprawdziłem błędy wyszło 21(zawór czasu kąta wtrysku w pompie wtryskowej) oraz 42(czujnik temperatury paliwa) po ich skasowaniu wydawało mi się że już wszystko w porządku ale przy intensywnym wciśnięciu gazu check znów się zapala auto słabnie plus zaczyna mocniej dymić.Wszystkie filtry wymieniałem trzy miesiące temu.
Jak wyżej napisano. Wytrąciła się parafina.
Wystarczy, że wóz popracuje bez obciążenia trochę na wolnych obrotach, silnik się rozgrzeje, zrobi się troszkę cieplej w komorze silnika i problem ustąpi.
Dzięki za odpowiedź myślałem też o przeczyszczeniu filtra paliwa
Raczej wymianie - w Terrano II 2,7TDi są puszkowe filtry paliwa (najszybciej w nich wytrąca się parafina oraz szybko ulegają zawodnieniu). Jakość filtra oraz paliwa też jest ważna (miejsce tankowania).
Daj go do ciepłego garażu jak masz taką opcję i dolej specyfiku do zbiornika.
