ktuszyn Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Witam Ostatnio zdiagnozowałem w swoim qashqai wyciek oleju na uszczelniaczu z prawej strony skrzyni biegów. Silnik 1.6 DCI, kod silnika R9M. Czy możliwa jest samodzielna wymiana tego uszczelniacza czy trzeba jechac do warsztatu? Jak można samemu to jak to zrobić krok po kroku? Dziękuje bardzo za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Jaki dokładnie uszczelniacz, na półosi? Zrób zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Witam Ostatnio zdiagnozowałem w swoim qashqai wyciek oleju na uszczelniaczu z prawej strony skrzyni biegów. Silnik 1.6 DCI, kod silnika R9M. Czy możliwa jest samodzielna wymiana tego uszczelniacza czy trzeba jechac do warsztatu? Jak można samemu to jak to zrobić krok po kroku? Dziękuje bardzo za pomoc Jeśli jest to uszczelniacz na półosi to oczywiście da się samemu to wymienić bo to część wymienialna ale ..... sam bym się za to nie brał. Trzeba zdemontować półoś a przed tym wahacz aby wysunąć półoś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Trzeba zdemontować półoś a przed tym wahacz aby wysunąć półoś. Wahacz niekoniecznie. Wystarczy odłączyć sworzeń od zwrotnicy. Ale tam jeszcze jest podpora, skoro to prawa półoś. Sam demontaż simmeringu i montaż nowego też może nie być prosty. Piszę "może" bo nie znam jeszcze dokładnie budowy qq. Tak wiec jak nie ma sie jako takiego doświadczenia w mechanice, to radzę się za takie naprawy nie brać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
