Śmierdzi benzyną w kabinie...
Artur87
Mam dosyć nietypowy i upierdliwy problem, mianowicie:
Podczas jazdy gdy wrzucę luz i silnik osiagnie obroty jałowe to w kabinie momentalnie śmierdzi benzyną (dojazd i postój na światłach itp). W czasie jazdy problemu nie ma. Problem wystepuje tylko przy wiekszych mrozach, czyli tak jak teraz okolice - 10* i wiecej. Gdy jest cieplej to nic takiego nie ma mejsca.
Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
któraś z z cewek nie dostaje prądu i świeca nie ma iskry.
Mróz , wilgoć, woda powoduje przerwę w obwodzie.
Ewentualnie sama cewka już słabo styka- ona powinna miec taką sprężynę w środku i ta sprężyna już lekko skorodowała lub styk na niej.
A to nie powinien wtedy silnik nieco gorzej pracować? U mnie caly czas chodzi jak zegarek.
powinien gorzej pracować,
Załozyłem ,że poprostu tego nie czujesz.
Jak następnym razem tak się zachowa to połóż ręke na lewarku od biegów.
powinna drżec
Sprawdź przewód doprowadzający paliwo do listwy. Mogło pęknąć, zwłaszcza teraz jak zimno. Czasem wystarczy dzurka jak od igły by narobić smrodu.
W którym miejscu tego przewodu szukac?
Szukaj czegoś takiego:
https://b.allegroimg.com/original/0307da/14d5fec4457c9726fa3c002b8f0b
Tu akurat od Micry, ale jast taka sama w Note.
Mowa o tym gumowym przewodzie.
Mam dokładnie takie same objawy jak autor tematu, ale dodam że jak się trochę zagrzeje to zapach znika, tylko do około 5 km od zimnego uruchomienia przy mrozach -10 i większych (silnik pracuje normalnie)
dzięki za naprowadzenie, problem chyba rozwiązany
ale u mnie problemem był przewód z powrotu paliwa do baku, luźna opaska na nim powodowała te problemy.
Króciec jest z tyłu silnika przy grodzi, lekko kijowe dojście, ale temat ogarnięty :)
Na chwilę obecną jest OK,
  • 8 miesięcy temu...
I u mnie powtórka z rozrywki, gdy mróz jest około -10 i powyżej
W warsztacie dzisiaj na zimno po nocy (-13) prześledzili drogę paliwa i teoria że wtryski podają więcej niż samochód jest w stanie przepalić
Co wy na to...
U mnie na szczęście nie ma mrozów. Czuć benzynę dopiero poniżej -5 °C.  Radzę sobie z tym w ten sposób, że ustawiam wewnętrzny obieg powietrza.
U mnie na razie nic nie śmierdzi, ale były tylko 2 albo 3 dni gdy temperatura spadła w okolice -10*C.
Sprawdź u siebie ten powrót paliwa
Wysłane z Mate 10 Pro
