N16 1.5 lekko szarpie.
hendrix_radek
Witam. Ostatnio w mojej almerze zauważyłem ze w okolicach 2500 3500 obrotow lekko szarpie samochodem. Auto normalnie przyspiesza i odpala.
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
np. rozrząd, np. czujnik wałka lub wału, np. przetarcie wiązki elektrycznej do któregoś z czujników. np. brak masy, tych naprzykładów może być wiele.
Te które wymieniłem to najczęstsze z którymi sie spotkałem.
Zauwazylem tez ze na wolnych obrotach zmienial sie kat wyprzedzenia zaplonu i potrafil skoczyc z 8 do 20 stopni w czasie takich anomalii jak przy tym poszarpywaniu. W ecu oczywiscie brak bledow.
Zawężamy pole posukiwań do rozrządu i czujników , i styków na czujnikach.
Czuniki polozenia walu i walka rozrządu?
Auto kupilem ok miesiac temu i poprzedni wlasciciel nie robil. Czujniki patrzylem i widac ze kiedys juz ktos tam grzebal bo maja tasme izolacyjna. Dla pewnosci jeszcze swieczki wymienie.
Czujniki wywalily by chyba bledy w ecu tak samo przy wyciagnietym lancuchu rypneloby ze ktorys zle wskazuje...
Gdzieś pisało że czyszczenie przepustnicy pomogło.
nie koniecznie wwala ecu błędy odrazu.
Ale biorąc pod uwage taśmę izolacyjna przy wtykach czujników u kolegi to różnie może być
Chyba ktos tak wiazke lapal. Zrobi sie cieplej to rozplacze ten syf i zobacze kable
Kable sa ok a problem występuje tylko przy rozgrzanym silniku... moze byc to wina braku luzow zaworowych?
Mogą być zawory. sprawdz masy
Masy poszlifowałem, problem nie zniknął. Dziś wyciągam świece.
Wiem, że w tych almerach nie ma osobnego filtra paliwa, jest tylko zatopiony w obudowie pompy. Czy ktoś próbował może go wymienić?
Po temacie. Zajechane świece były.
  • Upvote 1
Kolega przy okazji przepustnice i silniczek krokowy wyczyści nie zaszkodzi .
