Mathajzen Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Witam, mam Primere P11 1.8 16V z 2001 roku po lifcie (benzyna). Od ponad miesiąca samochód był u elektromechanika, gdyż wyskoczył błąd czujnika położenia przepustnicy, a samochód po odpaleniu utrzymuje cały czas obroty od 3 - 3,5 a nawet 4 tys obrotów. Elektromechanik wykluczył czujnik położenia przepustnicy ale nie ma już pomysłów gdzie może być problem. Wcześniej był wymieniany silnik krokowy bo samochód gasł po odpaleniu i trzeba było go przygazować, żeby się rozgrzał. Mechanik nie ma pojęcia co robić, a nie widzi mi się odstawiać samochód do aso. Może ktoś z Was miał podobny problem? Z góry dzięki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mintaka Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Czujnik temp do sprawdzenia, czujnik pedału gazu jeśli takowy jest. Nie wykluczam także czujnika położenia przepustnicy mimo ,że został on sprawdzony. Krokowy wymieniałeś na ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mathajzen Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Czujnik temp do sprawdzenia, czujnik pedału gazu jeśli takowy jest. Nie wykluczam także czujnika położenia przepustnicy mimo ,że został on sprawdzony. Krokowy wymieniałeś na ori? Krokowy wymieniany na używkę sprawną (podobno) - robił to jeszcze poprzedni właściciel. Mój mechanik to niby wykluczył ale nie sprawdził na oryginalnej części. Bardziej właśnie zastanawiała mnie sytuacja z pedałem gazu. Jak samochód był na luzie to po lekkim wciśnięciu pedału gazu obroty spadały tak do ok 1 tyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mintaka Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Krokowy wymieniany na używkę sprawną (podobno) - robił to jeszcze poprzedni właściciel. Mój mechanik to niby wykluczył ale nie sprawdził na oryginalnej części. Bardziej właśnie zastanawiała mnie sytuacja z pedałem gazu. Jak samochód był na luzie to po lekkim wciśnięciu pedału gazu obroty spadały tak do ok 1 tyś. Ogarnij kumatego mechanika. sam nie podołasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Może wystarczy wyczyścić przepustnicę. Zasyfiona się przycina. Sam pisałeś że po lekkim wciśnięciu gazu obroty spadły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mathajzen Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Z Mechanikami są problemy bo ogarnięci niby są ale rozkładają ręce. Jeden zasugerował kupić takiego samego uszkodzonego blacharsko i robić przekładkę części. Spróbuje jeszcze z tym krokowym i przeczyszczeniem przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swider Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Mialem podobnie, obroty rowniez sie zawieszaly (na 1500-2000). Jak kopnalem w gaz to sie potrafilo odwiesic. Przeczyszczenie przepustnicy pomoglo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Lewe powietrze? Miałem rzypadek taki w fordzie jak odme szlag trafił i brał lewe powietrze, po odpaleniu obroty rosły do 3tys i nie chciały spadać, w czasie jazdy brak możliwości hamować silnikiem. Łatwo sprawdzić, ściągnij rure przy przepustnicy, zatkaj ręką, jak auto zgaśnie od razu to ok, jak będzie chodził dalej, to ewidentnie lewe, jak będzie kulał ale dalej jednak pracował to lewe ale w mneijszej ilości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimis Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Jakis czas temu mialem podobny problem, sprawdzalem wszytstko, od przepustnicy, czujniki po przepływkę a problem okazal sie prozaiczny... linka gazu miala juz uszkodzony korpus i haczyla na grodzi. Wymienilem linke i problem zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
