finchy Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Cześć, Czy ktoś z was używa może Iphone'a po bluetooth z nawigacją w Z51? Ewidentnie coś mi nie działa - telefon się paruje, ale odtwarzanie muzyki ze spotify albo tidal nie działa poprawnie. Nie działa sterowanie z kierownicy, nie wyświetlają się informacje na temat aktualnego utworu, czasami rwie połączenie i przerywa podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Tyczy się iphone 6 i 7 - android działa poprawnie, przetestowałem. Podegrałem nowy soft w nawigacji na X3E52007, usuwałem parowanie i cache samej nawigacji z sekretnego menu, kombinowałem chyba na wszystkie sposoby. W ASO nie wiedzą, jak to naprawić, chociaż w Stanach był biuletyn Nissana na ten temat (http://infinitig37.com/TSB/ITB12-054a.pdf - ten sam dla Nissana to NTB12-054a, niczym się nie różnią) - tam opisują proces aktualizacji modułu bluetooth, ale w PL nic o nim nie wiedzą. Płyty z tym softem na sieci niestety nie ma. Czy komuś tandem iphone z ios 11.2 + xanavi x9 działa ok? Ewentualnie jakieś pomysły co z tym jeszcze można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkobierecki Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 U mnie rwie muzykę, zacina się i dramat generalnie więc łączę się w bólu. Też iPhone na najnowszym sofcie. W innych samochodach (3 szt.) nie mam takich problemów z tym samym telefonem. U mnie występowało to od dawna i nasilało się z czasem. Od przerywania muzyki raz na ruski rok, aż do teraz kiedy nie da się tego używać, bo muzyka po prostu tnie się cały czas. W samochodzie nawigacja nie była aktualizowana od nowości (2011). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Cześć, Czy ktoś z was używa może Iphone'a po bluetooth z nawigacją w Z51? Ewidentnie coś mi nie działa - telefon się paruje, ale odtwarzanie muzyki ze spotify albo tidal nie działa poprawnie. Nie działa sterowanie z kierownicy, nie wyświetlają się informacje na temat aktualnego utworu, czasami rwie połączenie i przerywa podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Tyczy się iphone 6 i 7 - android działa poprawnie, przetestowałem. Podegrałem nowy soft w nawigacji na X3E52007, usuwałem parowanie i cache samej nawigacji z sekretnego menu, kombinowałem chyba na wszystkie sposoby. W ASO nie wiedzą, jak to naprawić, chociaż w Stanach był biuletyn Nissana na ten temat (http://infinitig37.com/TSB/ITB12-054a.pdf - ten sam dla Nissana to NTB12-054a, niczym się nie różnią) - tam opisują proces aktualizacji modułu bluetooth, ale w PL nic o nim nie wiedzą. Płyty z tym softem na sieci niestety nie ma. Czy komuś tandem iphone z ios 11.2 + xanavi x9 działa ok? Ewentualnie jakieś pomysły co z tym jeszcze można zrobić? U mnie działa bezbłednie ale tylko funkcje telefonu . Dzwoni, odbiera, podaje komunikaty z google maps, dziala siri. Strumien audio nie dziala i nigdy nie działał. Czyli muzy przez bluetooth nie ma szans. Reszta funkcji iphone 6s z najnowszym ios dziala bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkobierecki Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) @Stanleyc600 Może masz tylko "połowicznie" sparowany telefon. Można sparować urządzenie jako "tylko telefon" albo można sparować jako telefon+urządzenie audio. Skoro masz normalnie działający bluetooth to żal nie wykorzystać tej opcji Z telfonu normalnie puszczasz muzykę i sterujesz nią z kierownicy. Na ekranie pokazują się dane muzyki i okładka płyty, i nie trzeba do tego kabla, tylko przez bluetooth Edytowane 18 Marca 2018 przez jakjajaknieja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 To jak to „naprawic” ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkobierecki Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Szczerze mówiąc teraz Ci nie powiem, bo moje Murano jak zwykle stoi w naprawie i nie mam do niego dostępu. Musiał byś pogrzebać w Ustawieniach, ale tu jest film który powinien Ci pomóc: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
finchy Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Z pamięci: Settings -> Bluetooth -> Paired Devices List -> Audio > Preferences > Select. https://discussions.apple.com/message/33175489 Tu jest jeden z setek postów które znalazłem odnośnie tego problemu. Wygląda na to, że nie tylko audio Nissana go ma - fala hejtu jest ze wszystkich stron. Ponoć Apple zmieniło implementację protokołu bluetooth (A2DP) od momentu wprowadzenia iOS 11 na potrzeby airpodów i apple watch (zapewne chodziło im o energooszczędność, ale tego nie wiem). Więc de facto odeszli od standardu zostawiając urządzenia bez CarPlay na lodzie. Do tego ich "inżynierzy" nie maja pojęcia jak to teraz naprawić. Mi to jeszcze jakoś działa - po wgraniu nowego softu jest ciut lepiej, ale ciekawostka - zrywa mi połączenie bluetooth w tych samych miejscach na mieście Clarion/Nissan raczej niewiele moim zdaniem mogą z tym zrobić, chyba że faktycznie możliwe jest obejście tego problemu. Biorąc pod uwagę "wiekowość" X9 to wątpie, czy ktoś od nich nawet sie pokwapi, żeby to naprawić. BTW - w trzeciej generacji Murano też z tym przez długi czas były problemy. Edit: https://www.nissanusa.com/bluetooth/device-compatibility Na tej stronie właśnie pojawiła się kompatybilność z iOS 11.2.5 - wcześniej tego nie było, sprawdzałem (ostatnio 10.3.3). Może jednak coś z tym zrobili, tylko pytanie, czy Europa dostanie jakieś poprawki. Pojawiła się nowa wersja map, jest tam też płyta z nowym softem, więc może naprawili. Nie widziałem jeszcze samego obrazu płyty w sieci do pobrania. http://nissan.navigation.com/product/Catalog/Catalog_Murano_2013/Connect-Premium-3-X9-Europe-V6/sku/T1000-26392/en_GB/NissanEMEA/EUR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Masakra temat. Az strach dotykac, ja mam stara wersje spftu na pewno bo auto z 2009 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Witam jestem nowym posiadaczem Murano Z51 rok 2009 czy może mi ktoś krok po kroku napisać czy da się sparować tak telefon przez blutufa żeby można było słuchać w nim muzyki z telefonu lub yutuba? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) 7 godzin temu, bubuss napisał: Witam jestem nowym posiadaczem Murano Z51 rok 2009 czy może mi ktoś krok po kroku napisać czy da się sparować tak telefon przez blutufa żeby można było słuchać w nim muzyki z telefonu lub yutuba? Pozdrawiam W modelach przedliftowych masz bluetootha tylko do podłączenia telefonu jako zestawu głośnomówiącego. Dopiero po roku 2010 w radiach z dotykowym wyświetlaczem występował streeming audio. Dlatego jedni piszą, że im działa a inni, że nie - prawda jak widać leży po obu stronach Edytowane 11 Lutego 2020 przez Jakub.S83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Aha dzięki za info bo ja mam 2009 rejestracja 2010 ale ekran nie jest dotykowy tylko nie wiem gdzie ta płyta do nawigacji nie mogę namierzyć w schowku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 30 minut temu, bubuss napisał: Aha dzięki za info bo ja mam 2009 rejestracja 2010 ale ekran nie jest dotykowy tylko nie wiem gdzie ta płyta do nawigacji nie mogę namierzyć w schowku Czytnik masz w schowku Jak go otworzysz to w górnej jego części masz zaślepkę, którą trzeba wyjąć. Troszkę trzeba szarpnąć - ma kształt szuflady więc tak staraj się pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Wielkie dzięki :-) Uczę się dopiero tego auta muszę zobaczyć z którego roku mam nawigację płytę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 2 godziny temu, bubuss napisał: Wielkie dzięki :-) Uczę się dopiero tego auta muszę zobaczyć z którego roku mam nawigację płytę To da się sprawdzić bez wyciągania płyty. W ustawieniach radia (navi) masz podgląd parametrów nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 jeszcze tego nie opanowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 16 minut temu, bubuss napisał: jeszcze tego nie opanowałem Spróbuj wcisnąć przycisk INFO na panelu przy włączonej navi. Nie mam przy sobie samochodu bo jestem w delegacji więc dokładnie Ci w tej chwili nie sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 aha ok sprawdzę też jestem często w delegacji więc najwięcej mogę sprawdzić w weekendy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 mam mapy 2009 chciałem uaktualnić ale w nissanie strasznie drogo ma ktoś obraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Godzinę temu, bubuss napisał: mam mapy 2009 chciałem uaktualnić ale w nissanie strasznie drogo ma ktoś obraz Na alledrogo znajdziesz poniżej 100zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 wymiana polega na podmianie płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 12 godzin temu, bubuss napisał: wymiana polega na podmianie płyty? Mapy zmieniałem ale nie pamiętam czy wczytywały się automatycznie czy wyskakiwała jakaś opcja upload'u po podmianie płyty. Stawiam na to pierwsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 ok wielkie dzięki zamierzam uaktualnić tylko pewnie bez googla i tak się na trasach nie obędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
