[N16] Światło drogowe świeci cały czas
malcolm_x86
mam problem ze światłami, a mianowicie jedno ze świateł drogowych włącza się razem ze światłami mijania. Czy ktoś ma pomysł gdzie może leżeć przyczyna?
Auto: Almera N16 2001 1.5 benzyna.
Paweł
Najprawdopodobniej zwarcie w żarówce (zamień żarówki) lub w kostce żarówki (wymienić na ceramiczną).
Odłączyć kostkę od żarówki i sprawdzić (próbówką lub miernikiem), czy napięcie pojawia się jednocześnie na obu "kolorowych" przewodach (trzeci przewód czarny to masa). Jeśli tak - wina jest w przełączniku.
Najczęściej topią się kostki żarówek.
Tylko, że w Almerze z 2001 roku mamy dwie oddzielne żarówki do świateł mijania i drogowych.
Czyli generalnie problem polega na tym, że napięcie na zasilaniu prawego światła drogowego pojawia się momencie włączenia świateł mijania.
Czy problem może leżeć w manetce przy kierownicy?
W przedliftowej N16 są również modele z reflektorami jednożarówkowymi (dwuwłóknowe H4), nie tylko dwużarówkowe (H1 + H7).
Zespolony przełącznik świateł w Almerze jest w manetce (pająku).
Jeśli problem istnieje w prawym świetle (strona pasażera), zobacz przewody świateł mijania (fioletowy) oraz drogowych (żółty).
Przyczyna zwarcia najczęściej jednak tkwi w manetce.
Edit:
Przeczytaj jeszcze ten temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/21796-n16-zarowki/ (od #12), bo okazuje się że w Almach były jeszcze inne rozwiązania.
