Almera n15 nie pali
Frivek
Dzień dobry,
ostatnio zakupiłem Almerke 1,4 benz + gaz, zakochałem się w niej od razu (pierwsze autko), niestety chyba mnie nie polubiła.
Po jej kupnie przyjechałem do domu bez problemu następnego dnia nie chciała odpalić myślałem że przez mrozy, mrozy ustąpiły i odpaliła, lecz okazało się że to nie była wina mrozów tylko jej humory.
Objawy:
-Check engine nie zawszę gaśnie przy próbie odpalenia
-gdy zgaśnie samochód ma ochotę odpalić kichnie i check engine ponownie odcina zapłon
Pytanie:
-czy jest ktoś w stanie mi pomóc
-czy naprawa będzie bardzo droga
z góry dzięki za wszelką pomoc, chętnie udzielę odpowiedzi uzupełniających jeśli napisałem coś za mało/niejasno
daj szansę :D i powiedz numer błędu :D
inaczej tylko wróżbita Maciej ewentualnie koleżanka ze szklaną kulą 21767975_1596304850392040_8379118457934636537_n.jpg
Na obecną chwilę pokazuje na 100% błąd 11, 1 długi i 1 krótki
Ktoś coś? wie może co ją boli  :(
Kod pokazuje 55 aktualnie, czyli niby wszystko ok,
wkładam kluczyk świeci się check, przekręcam gaśnie po chwili znowu się zapali, jak na zapłonie zdejmę wtyczkę na aparacie zapłonowym i nią poruszam coś pstryka puka, pompka przez moment pompuje w tym czasie gasnie check i znowu się zapala, po takim zabiegu ma ochotę zapalić.
Czy to kwestia aparatu i szukać tutaj czy może całkiem coś innego?
Kod 11, pojawia się ale nie zawsze
11 Obwód czujnika RPM (obrotów na minutę) lub czujnika wału korbowego.
a ktoś ma może info jak wygląda obwód czujnika RPM?
Rozwiązanie problemu
Czujnik w aparacie zapłonowym - wymiana aparatu jak ręką odjął
pozdrawiam
