[P11.144] SR20DE + BRC problem z optymalnym ustawieniem
Grimis
Ten samostart to łatwopalny, az sie boję :D rozumiem ze jak zassie to zwiekszy obroty?
A ten plak to ktory, bo widze ze tam same kosmetyki mają. Na tej samej zasadzie co samostart?
no moze głupie pytanie ale de facto nie używałem nigdy, jedynie jakis spray do kokpitu.
no to spry do kokpitu, chodzi o to, ze to wszystko jest palne i po psiknięciu jak będzie nieszczelnośc to silnik zmieni obroty
jutro przetestuję, dzięki!
Koledzy, byłem u gazownika.
Sprawdził czy w chłodnicy nie znajduje sie dwutlenek węgla (nie ma) i analizował spaliny.
Analiza wykazała bogatą mieszankę (na biegu jałowym bez obciążenia), co potwierdza wskazania lambdy w kolektorze wylotowym, tez wskazuje bogatą mieszankę.
Będzie sprawdzał jeszcze skąd brane są obroty silnika, możliwe ze z czujnika położenia wału, ale chyba tak nie powinno być? Możliwe że jednak problem leży w samej instalacji gazowej.
Co o tym sądzicie?
Co zaciekawiło mnie również, podniósł mapy gazu, a co spowodowało ze na biegu jałowym na benzynie obroty już nie spadają do 600 co pewien czas.
No nie miałem pojęcia ze zmiany w kompie instalacji będą miały wpływ na prace silnika na benzynie?????
Na gazie wogóle nie jeżdżę teraz zeby mapy benzyny sie nie rozjechały.
