spadek mocy w x-trailu 2.2dci
Wojtekx_trail
Proszę szanowne forum o pomoc w diagnostyce dotyczącej x-traila 2.2dci 136KM 2006 r.
Objaw - utrata mocy podczas jazdy zdaje obroty do ok. 1200 - 1500 więcej nie da się wkręcić. przy tymże objawie na postoju silnik bez obciążenia daje się dokręcić do 2200 obrotów. Po ponownym odpaleniu objawy ustają i wszystko jest ok. przez jakiś czas - nieraz przejedzie 3kilometry a nieraz 40.  NIe ma znaczenia czy na ciepłym czy na zimnym silniku. NIe zapala się cheek engine komputer nie pokazuje żadnego błędu.
Paliwo tylko odpowiednie do Comon Railly żadnego badziewia (o ile można tak powiedzieć) tylko BP i LOTOS.
Po wymianie filtra paliwa nie ustąpiło dodatek do paliwa - pudło. olej do paliwa(MOBIL S) w ilości 300 ml na bak pomogło na 500kilometrów kolejne baki objaw wraca.
POczytałem forum pewna diagnoza - wymiana zaworu na pompie paliwa SCV pomogło na 1 dzień  ( przypadek przebieg poniżej 50km)
Dobra rada mechanika - wymiana układu zasilającego w paliwo.
Pewnie by pomogło ale może Ktoś ma lepszy czytaj mniej kosztowny pomysł.
Odpięty przepływomierz ( czytaj zdjęta kostka)  odczuwalny wyraźny spadek mocy,  ale daje się jechać i powoli wkręca się na obroty. Nie kopci.
a po wymianie SCV resetowałeś kompa?
tu masz temat - jak Ci będzie migał check engine po tej procedurze to trzymasz gaz przez 10s. potem wyjmij kluczyk ze stacyjki - potem odpal i jedźna jazdę próbną.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99966-kasowanie-i-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-t30/
jak to nie pomoże to trzeba na kompie sprawdzić ciśnienie na listwie CR co tam się dzieje.
Ew. jeszcze sprawdź czy Ci wąż od turbo, lub IC gdzieś nie przepuszcza.
Idąc za dobrą radą przeprowadziłem reset. Na razie po odpaleniu jest ok. Ale zobaczymy co czas pokaże.
Póki co dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Dam znać co dalej z tematem jak pojeżdżę.
Zdemontuj przepływomierz powietrza,przy filtrze powietrza następnie spray do mycia hamulcow,spryskac  druciki znajdujące sie w przepływomierzu i to już final.
Po '' zresetowaniu '' pompy paliwa pojeździłem dla sprawdzenia. Objaw nie powrócił.
Przepraszam za zwłokę, ale chciałem potwierdzić skuteczność oddziaływania.
Bardzo dziękuję za pomoc.
