QQ+2 Acenta komputer nie wyświetla średniego spalania
dowgladu
Witam niedawno kupiłem QQ+2 Acenta z 2009 r. Przed kupnem najprawdopodobniej był wymieniony akumulator. Komputer pokazuje tylko przebieg całkowity i przebieg dzienny. Przycisk trip zmienia tylko przebieg z A na B, nie pokazuje się ani średnie spalanie, ani na ile km paliwa zostało. Jak przywrócić te funkcje na wyświetlaczu komputera?
Zdaje mi się że gdzieś czytałem o podobnym przypadku i ponowne wypięcie akumulatora przywróciło funkcje komputera
A czy jest możliwość, że ta wersja auta nie ma w ogóle tej funkcji i człowiek, który sprzedał mi to auto po prostu kłamał?
Licznik masz z czarnym wyświetlaczem czy pomarańczowym? Czy na kierownicy po lewej stronie masz przycisk „i” czy słuchawkę do zestawu głośnomówiącego?
Na czarnym tle pomarańczowe cyfry, jest na kierownicy przycisk,, i" oraz słuchawka do odbioru telefonu.
U mnie w instrukcji jest napisane, że wyświetla się poziom oleju w silniku. A tymczasem w aucie niczego takiego nie ma. Podobno od nowego. Więc nawet prodcent oszukuje.
po odpaleniu nie masz komunikatu oil level ? u mnie jest i jak wcisnę wtedy prawy "patyczek" na zegarach to pojawia się skala ile jest oleju
Skala oleju jest, problem dotyczy średniego spalania, zasięgu itd
Próbowałeś odpiąć na kilka minut akumulator i potem sprawdzić. Elektronika samochodu powinna się zresetowć
No nie mam. Podobno w którymś momencie to wycofali i to tylko w dieslach.
  • 2 miesiące temu...
Miałem podobny problem. Czy działają Ci przyciski na kierownicy?
U mnie problemem był zwijak. Jak tylko go wymieniłem komputer ożył i już pięknie wszystko pokazuje.
Jeśli pytanie było do mnie to tak, działają wszystkie przyciski na kierownicy.
Mam taki sam problem jak na wstępie. Wysiadł akumulator zanim kupiłem nowy samochód stał dwa dni bez zasilania. Przed awarią akumulatora komputer wszystko pokazywał i wszystko działało. Teraz zmienia tylko przebieg z A na B oraz zauważyłem, że jeden przycisk sterowania szybami od strony kierowcy nie działa na tylną prawą szybę – ktoś pomoże!
  • 3 lata później...
Mam to samo odpinałem akumulator żeby dostać się do wlewu skrzyni automatycznej . Przejechałem już ponad 30km i ciągle brak średniego spalania. Co zrobić żeby ta funkcja wróciła?
