[WP12] Reperaturka tloczka tył
sqymon
Przy wymianie klocków z tylu w P12 kombi zauważyłem uszkodzoną gumkę przy tloczku. Nie mocno Ale jednak. Prawdopodobnie sam ją uszkodzilem wciskając tłoczek Ale to już mówi się trudno.
Tłoczek nie cieknie więc wystarczy wymiana samej gumki osłonki. Na końcu jest zaciśnięta na rowku w tloczku. A jak to jest od strony cylindra/zacisku? Da radę to wymienić bez wyciągania tłoczka. Nie mogłem dobrze sprawdzić bo gumkę pękala przy próbach podważenia A musi wytrzymać do czasu wymiany
z tego co pamietam rant gumki jest w zacisku i tloczek musisz zdemontowac ....zamontowac;)  odpowietrzac ;(
Eee tego się bałem.
Zestaw regeneracyjny z samymi gumkami 30zł, z tłoczkiem 60zł. Więc chyba poczekam aż zacznie cieknąć, może tak szybko to nie nastąpi, gumka jest ściśnięta bo nowe tarcze.
różnica w cenie nie zachęca do odpowietrzania, więc jak będzie potrzeba to się i Tłoczek za te parę złotych wymieni
-------------------------edit----------------------------------
I jednak błąd.... czytam i może to doprowadzić do zapieczenia Tłoczka. Więc poczekam na lepszą pogodę i będę wymieniał.
---------------------------edit------------------------------------
w Vectrze C są takie same zaciski i te same klocki. Z filmiku na youtube wyniaka że gumka jest nakładana "na zacisk" a nie wewnątrz
zacisk.png?psid=1
Napewno nie używaj dremela z takim kamieniem w taki sposob jak te kakaluchy.
Gumka ma taki niezbyt szczelny patent.Przy regeneracji czyścisz wszystko wymianiasz i obowiazkowo smarujesz.W tłoczku też są uszczelniacze.
