Przewód antenowy
Rafal20047
Witam. Czy ktoś prowadził na nowo przewód antenowy.Proszę o kilka wskazówek.(QQ J10)
Mam straszne zakłócenia i chcę wymienić antenę razem z przewodem chyba że ktoś ma inny pomysł.
Zakłócenia masz na pracującym silniku? czy słaby sygnał z stacji. Jeżeli masz zakłócenia na pracującym silniku a na wyłączonym jest dobrze to musisz szukać gdzie indziej w układzie elektrycznym silnika mogą być np. przewody zapłonowe
Na pracującym i nie pracującym. Sygnał zanika mimo założenia wzmacniacza.
A ja stawiam na kamerkę, jeżeli ją masz.
Nie mam
Antena biegnie po prawej stronie. Uważaj na podsufitkę bo jest bardzo krucha
Audio system.pdf
Na Twoim miejscu ja bym na sucho podpiął pod radio inna antenę i sprawdził czy na tej antenie jest dobry sygnał. Zaczniesz bawić się podsufitką i narobisz sobie problemów a usterka może być gdzieś indziej. Na przykład radio uszkodzona głowica lub jakieś urządzenie które masz zabudowane i ono będzie zakłócało. Jeżeli na innej antenie nie będzie zakłóceń to wtedy bym wymieniał okablowanie anteny.
Podpinałem inną antenę i to samo.Może to wina masy? tak tylko strzelam.Masa z karoserii.
witam
Czy to są zakłócenia czy słaby sygnał szum. Jak masz możliwość podepnij samo radio pod akumulator bez załączania stacyjki jeżeli dalej są zakłócenia podejrzewam że padło radio
Często przyczyną zakłóceń w radio są wpięte w gniazdo zapalniczki różne tanie ładowarki. Miałem tak w lagunie, gdzie robię właśnie osobne zasilanie dla ładowarek, aby nie zakłócały radia.
Niedawno inst. gniazdo zapalniczki. Sprawdzę
witam
Zlikwiduje niedawno założone gniazdo zapalniczki i zobaczymy. Jak to nic nie da to podpisami pod akumulator. Dzięki za pomoc.
Pomogło. Wina zapalniczki. Dzięki za pomoc.
Po co Ci dodatkowe gniazdo zapalniczki jeśli można zapytać?
Pozdrawiam.
Przecież gniazdo samo w sobie nie zakłóca, tylko zakłóca to, co w nie wsadzimy. Myślę, że lepiej, zamiast gniazda, zamontować przetwornicę z 12VDC na USB. Na AliExpress są dostępne fajne przetwornice z wyjściem 4xUSB. Płytkę przetwornicy chowasz pod tapicerką i "wychodzisz" samymi przewodami.
No chyba, że z gniazda chcesz zasilać lodówkę turystyczną... to już inna bajka ;)
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Super. Ale mi chodziło o to aby zasilanie było przy wyłączonej stacyjce.To znaczy cały czas.
