Chcesz kupić primerę P10, P11, P12 - zapytaj tu i tylko tutaj
Gość strzelec
Czy jesteś zadowolony ze swojej Primery ?
836 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy jestes zadowolony z zakupu Primery i kupiłbys ją jeszcze raz ?
    • Tak
      80
    • Raczej Tak
      38
    • Raczej Nie
      3
    • Nie
      2
    • Napewno Nie. To najgorsze auto jakie mialem
      0
Właśnie zastanawiające jest to że niżej siedzi przód niż tył. Primery mają to do siebie że generalnie nawet na nowym zawieszeniu tył jest lekko niżej - więc tutaj jest to podejrzane.
Jeździłem wieloma samochodami z szyberdachem i nigdy nie było problemów... jak zamknięty to różnicy w hałasie nie ma, a jak jest problem z odpływem to wystarczy drucikiem przetkać i na długo spokój. Tylko przy zakupie trzeba dobrze sprawdzić czy wszystko ok. Nie wiem jak jest w primerze, bo u siebie nie mam, w innym aucie odpływ miałem podłączony pod odprowadzanie wody w górnej uszczelce drzwi przednich i sobie finalnie ciekło tam gdzie cała woda z dachu - więc bez różnicy czy był szyber czy nie.
A jeśli chodzi o ksenon, mam u siebie i powiem szczerze że nie chcę już auta bez tego. Bardzo duża różnica w jasności. Co prawda musiałem zmienić niedawno palniki, ale to dlatego że kupiłem samochód z marnymi chińskimi. Nowe powinny starczyć na 5 lat przy mojej jeździe - kupiłem oryginały, na tym nie warto oszczędzać. Ale każdy ma swoje zdanie :) przynajmniej w Primerze wymiana to 5 minut, nic nie trzeba odkręcać czy wymontowywać. Czyżby Passat był poprzednio? :D
Jeździłem zarówno Almerą 1.4 jak i Primerą 1.6 - będziesz zadowolony ze wzrostu mocy :-)
Almera 1.4 do demonów prędkości nie należy, ale jak już się rozbuja to jedzie. Potrzeba mi w miarę taniego środka lokomocji, żeby dojechać z punktu A do B. A skoro masz porównanie co do tych 2 aut z tymi silnikami, to wierzę Ci, że odczuję te dodatkowe konie. Nie wiem jak z masą tych dwóch aut. 1.4 do sedana to trochę mało i okupione jest to zwiększonym spalaniem. Czy Almera jest lżejsza niż Primera?
Jeździłem Primerą P10 HB z silnikiem 1.6 100 KM. P11 będzie od P10 cięższa tylko 50 kg i waży tyle co Twoja Almera. To auto którym jeździłem też wg mnie nie powala, ale pozwala już na dynamiczną jazdę po mieście, na trasie jechałem 170 i więcej się bałem, młodszy sporo byłem ;-) Wiem że były też w Primerach silniki 90 KM - no tutaj już różnica pewnie byłaby sporo mniejsza, także trzeba zwracać na to uwagę. W każdym razie warto wskoczyć to oczko wyżej, większy komfort, wyższe bezpieczeństwo a koszty utrzymania podobne.
Edytowane przez nrb
"tak prawdopodobnie przód jest obniżony sprężyny całe dość twardy z przodu, tył wygląda na standard jest bardziej miekki, może trochę listwy progowe też go obniżają, stłuczki przez 3 lata które jeżdżę poważnej nie miałem tylko to co widać te zadrapania, szyber nie zawiódł przez ten okres także śmiało mogę powiedzieć że szczelny" Zachęcająco brzmi.
Dysponuje ktoś z Was czymś, coby VIN choć trochę sprawdzić? (wiem, że historii auta raczej nie będę miał, ale zawsze coś...) I mam tu na myśli NIE vindecoder, bo to chyba zbiera info z portali aukcyjnych :D
Tylko mi się nie podoba, że z LPG założonym jest... Wolałbym tańszy, a bez gazu. I zagazować  :gun:  O co pytać?
Bo muszę pytać, bo daleko mam jak nie wiem.
Edytowane przez p_rafal
Z tym tyłem jest właśnie często problem że nawet po wymianie sprężyn i amorów nie chce wstać - może ktoś nie mógł dać z tym rady i postanowił przód obniżyć :-)
Mam program serwisowy nissana, możesz podać VIN to zobaczymy co wyjdzie. Będę w stanie podać Ci dane dotyczące rodzaju silnika i skrzyni, miesiąc i rok produkcji, kraju na jaki był wypuszczony, koloru i całego wyposażenia - więc właściwie wszystko to już wiesz z ogłoszenia ;-) chyba że chcesz potwierdzić.
Pytaj kiedy wymieniał elementy zawieszenia bo to leci najszybciej.
Edytowane przez nrb
SJNFCAP11U0446544
A ten, jak tak na oko wygląda?
http://tablica.pl/oferta/piekny-nissan-sr20de-CID5-ID1YeqT.html
Model : FBYALUFP11EGADRZXE
Model Series : P11E
Prod.M/Y : 0100 (styczeń 2000)
Color :#KL0 (silver)
Int.Color : K (grey)
BODY : 5HB
ENGINE : SR20DE
AREA : EUC (region: Europe group C)
GRADE : EP2 (electrical platform type 2)
TRANS : F5 (5-biegowy manual)
ABAGS:DRIVER ASSIST AND SIDE AIRBAG (4 poduszki)
ACON2:F/AIR CON (klima)
BLTT5:3PT RR CTR BELT (3-punktowy pas środkowy z tyłu)
CLASR:F/SPORT (sports specification - niestety nie ma słowa więcej co to jest)
KYLS2:F/KEY LESS ENTRY W/ANTI HIJACK (centralzamek)
LMPF6:F/FOG LAMP (przeciwmgłowe)
LMPHW:GAS DISCHARGE HEADLAMPS (ksenon)
PWDW3:FR &RR PWR WINDOWS (elektryczne szyby)
REGEG:F/GER (kraj pochodzenia: Niemcy)
ROOF2:F/SUNROOF PWR (elektryczny szyber)
SMETX:TRIP COMPUTER (komputer)
Najciekawszą sprawą jest więc tu ksenon, którego auto zostało pozbawione. Świadczy o tym również przycisk spryskiwacza lamp na konsoli, pod regulacją lusterek - całkiem możliwe, że brakuje w związku z tym regulacji wysokości świateł (powinna być koło ręcznego, nie ma zdjęcia).
Ten drugi wygląda super, ale cena powala. I nie jest to full opcja bo nie ma sterowania radia w kierownicy :-P ma za to jakąś dziwną wajhę po lewej stronie kierownicy.
Model z 2000 r. nie miał chyba sterowania radia z kiery, a dziwna wajcha może być tempomatem ale to tylko moja teoria.
Ale ty masz chyba lift liftu czyli po wrześniu i masz inną kierownice a przed liftem liftu i na starej kierownicy nie montowali sterowania.
Farbrycznie może nia miały ale spotkałem się z jedną co miała ale inaczej zamontowany.
Edytowane przez PrzeRuSco
Widzisz ja mam auto wlasnie z wrzesnia i jest troche tego, troche tego ;-) ale faktycznie moge miec akurat kiere z poliftowej, a ten w ogloszeniu jest ze stycznia.
Niebieski --> Jest w nim tempomat :)
A ten srebrny siadnięty z kiedyś xenonami, ma gaz Stag4 + reg fast + magic III ?
Pan napisał mi, że zderzak przód zmieniany, bo ma w kabinie przycisk do spryskiwaczy, a na zderzaku brak. Albo czyta to forum, albo człowiek w porządku :D
EDIT: Wstyd, ale napaliłem się na niebieski, podoba mi się.
Gość Mateusz_P11_144
Nq bqnk nie ma tempomatu ;)
Chyba że gość doożył takie cudo co raczej jest kompletnie nie opłacalne ;)
Fabryczna P11.144 nie miała tempomatu.
Niebieska fajna ale cena faktycznie zabija ;)
Chociaż w sumie jak patrze to jakąś wajche ma po lewej.
Kurcze ciekawy temat ;)
A co gość mówi na to?Że fabryczny czy co??
Edytowane przez Mateusz_P11_144
a ten ma  :dribble: Jakiś Hans widocznie dołożył...
ale coś więcej? WIem, że to tylko zdjęcia, ale może jest na forum jakiś szpec co potrafi rozpoznawać bo odstępach w karoserii i kolorach nadwozia, co było wymienione? :D :D
