Chcesz kupić primerę P10, P11, P12 - zapytaj tu i tylko tutaj
Gość strzelec
Czy jesteś zadowolony ze swojej Primery ?
836 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy jestes zadowolony z zakupu Primery i kupiłbys ją jeszcze raz ?
    • Tak
      80
    • Raczej Tak
      38
    • Raczej Nie
      3
    • Nie
      2
    • Napewno Nie. To najgorsze auto jakie mialem
      0
Tak, 126kM. Tutaj masz dane, ale sorki mogłem się pomylić lub też mylące są dane na tej stronie (a tak już pare razy bywało) http://pl.wikipedia.org/wiki/Nissan_Primera
wiem na 100% że u mnie jest taki sam silnik jak w P12, lecz moc mam w DR 136kM. I innych mocy w statystykach tego modelu (Tino) nie ma.
Edytowane przez mirekg9
Fajnie, dzięki wielkie, jutro jadę oglądnąć, jak będzie ok to jutro do właścicieli dołączę ;)
a jak sprawdzić czy zakupiona wersja to 128 czy 138KM ?
Gość Mateusz_P11_144
Witam zaciekawiła mnie primera p11 napalam się na ten egzemplarz http://otomoto.pl/nissan-primera-C30663879.html , gdzieś tutaj wyczytałem że mogę dowiedzieć się czegoś po nr. VIN a więc podaje i czekam na jakiś odzew SJNTCAP11U0447777
Witamy.
Przy zakupie nalezy zwrócić uwage na to co wypisane w tym poście.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/89785-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-zakupie-primery-p11144-sr20de-i-inne-benzynowe/
A nr VIN sprawdzi Ci Mirek ;)
Już przyjąłem treści z tego linku aczkolwiek każda rada się nada, czekam na Mirka   :ball:
Widzę że zostałem pyrzywołany do tablicy. Kto czeka ten się doczeka.
VIN code: SJNTCAP11U0447777
Model: PRIMERA WAGON
Series: WP11E
Date of manufacture: 01.2000
BODY: WAGON
ENGINE: SR20DE TYPE ENGINE
AREA: CENTRAL EUROPE SPEC
GRADE: EP2 TYPE
TRANS: MCVT TYPE AUTO TRANS
Area code: EL1
Body color: DV9
Trim color: K
ABAGS:  DRIVER ASSIST AND SIDE AIRBAG
ACON2:  F/AIR CON
BLTT5:  3PT RR CTR BELT
CNET2:  F/CARGO NET
KYLS2:  F/KEY LESS ENTRY W/ANTI HIJACK
OBDS2:  W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
PWDW3:  FR &RR PWR WINDOWS
RDIO6:  F/AM/FM CASS.4-SPK(LOWLINE AUDIO 799- )
Z innego źródła nie mogę potwierdzić, gdyż zrobili takie modyfikacje, że dałem innych 7 VIN do sprawdzenia i wynik "0 danych" - a dodam że tamte VIN-y już sprawdzałem i dane miałem.
Witam wszystkich , od jakiegos czasu rozgladam sie za autami wybor padl na primere p11 po lificie w kombi, i teraz pytanie bo na tym sie w ogole nie znam  czy szukac diesla 2.0 90 km  czy benzyna 2.0 140 (jak ona spisuje sie na gazie) czy tez moze jakis mniejszy silnik. z gory dziekuje za pomoc
Glownie miasto,co jakis czas jakis wyjazd. Myslalem o dieslu bo jest oszczedniejszy ale po miescie benz.pewnie lepiej sie "czuje" i diesel czytalem raporty spalania nie jest az tak oszczedny jak np .1.9 tdi vw. Jesli juz benz.to ktora ?
BEnzyna to najlepij 2.0 SR20.
Ale od razu w gaz bo na PB to Cie zje ;)
chyba że masz prywatna rafinerie :P
Diesel to różnie-jedni pisza że im pali 7 L a mi pali zawsze 6  ;)
Ten diesel'ek to nie tdi. Muł,ale odporny na wszystko ;)
Ja jak kupowałem swoją p11 to mi paliła 9l  :( Teraz 7l może kiedyś jeszcze będzie mniej :)
Żona jeździ n15 gazówką i pali lekko ponad 8l gazu.W zimie wiadomo trzeba doliczyć benz,latem nie są takie duże koszty benz.
No wiadomo czasami trzeba zaszaleć i pojeździć na benz :)
Teraz gdybym miał kupować to bym na pewno kupił gazownika albo benz i zagazował ;)
A kolega jak będzie jeździł głównie miasto raczej bym wybrał benz/gaz. ;)
Witam Wszystkich Klubowiczów.
Co sądzicie o tej Primerze, może ktoś jestw pobliżu Rawicza.
Ja niestety mam szmat drogi a nie ukrywam bardzo mi sie podoba.http://otomoto.pl/nissan-primera-2-0-16v-xenon-bez-wypadku-C29872258.html
Witam serdecznie forumowiczów, czas przyszedł na zmianę mojego poczciwego, wysłużonego Lancerka... typ padł m.in. na Nissana Primerę 2.0 kombi, jest mi w tym momencie najbliżej do tego samochodu. Dlatego proszę o opinię w sprawie poniższego samochodu poniżej.
Na Sprzedaż
Nissan Primera P11.144 LIFT
Data Produkcji 14/12/2001
Pierwsza Rejestracja 19.12.2001r
z silnikiem
2.0 16V Benzyna
moc 140 konie
Rozrząd na łańcuszku
Manualna Skrzynia Biegów.
Oryginalny Przebieg 162.934km
Potwierdzony Książką Serwisową .
Dodatkowo na potwierdzenie przebiegu dokument niemieckiego przeglądu TUV
wystawiony przy przebiegu 151.280km
Auto w kolorze Niebieski Metalic
5 Drzwi Combi
Czyste, Zadbane,Sprawne Technicznie.
Wyposażenie:
- 4x AirBag
- ABS.
- Wspomaganie Kierownicy
- Xenon
- Centralny Zamek + pilot
- Immobilizer.
- Klimatyzacja CLIMATRONIC ( Sprawna )
- 4x Elektrycznie Sterowane Szyby
- 2x Elektrycznie Sterowane i Podgrzewane Lusterka
- Skórzana Kierownica
- Komputer Pokładowy
- Halogeny
- Oryginalne Radio Nissan + Zmieniarka na 6CD
- 2x Oryginalny Kluczyk z Pilotem
- Dzielona tylna kanapa
- Felgi Aluminiowe 15 cali dedykowane do tego modelu
- z oponami Continental Conti Premium Contact 2 z 2011r.
- 5x zagłówek
- Roleta
- Samochód posiada normalne ślady wszystko widoczne na zdjęciach
- itp.
Cena 8.550 zł
( + niskie opłaty ).
Byłem oglądałem go wczoraj, pracuje na mój słuch ładnie, wygląda tak samo. Świeżo ściągnięty z Niemiec do opłat dodatkowo ok. 1300 zł. Dwa mankamenty jakie się znalazły to skorodowany pas przedni pod chłodnicą.... podobno ten typ tak ma - temat łatwy do ogarnięcia. Prawe, tylne drzwi były robione na dole, ale zrobione ładnie... poza tym gdzieniegdzie małe odpryski, co ważne nie zauważyłem śladów korozji na karoserii. Z uwagi na to że samochód nie jest ubezpieczony, wyjechać na drogę za bardzo się nie dało, pojeździliśmy jedynie po podwórku i drodze polnej, nic na pierwszy rzut oka nie stuka i nie puka, luzów na kierownicy też nie wyczułem. Silnik myty... niestety ;) ale pracuje równo i ładnie się wkręca.... zastanowiło mnie jedno po mniej więcej po 5 min. pracy, przybutowałem go trochę i po puszczeniu gazu zgasł zdarzyło się to dwa razy... potem jak już się rozgrzał po przejażdżce obroty spadały ładnie i nie gasł. Koleś mówił, że to może być wina  tego, że był nie jeżdżony i wyczyszczony, popsikany specyfikami w komisie w Niemczech (do Polski przyjechał na lawecie). Spodu niestety nie oglądałem, brak podnośnika a i wczoraj były pozamykane stacje diagnostyczne - męczy mnie ten temat przydałoby się sprawdzić go na szarpakach i obejrzeć podłogę... tylko skoro nie jest ubezpieczony to jak tam dojechać, ktoś przerabiał taki temat kiedyś? A co sądzicie o cenie, w sumie z zagazowaniem to przekroczymy 11 tys... czy to nie za dużo?
Dziękuję z góry za wszelkie podpowiedzi ;)
Mówisz pas przedni skorodowany? Jeśli tylko powierzchownie to ok. Jeśli nadaje się do wymiany to kupno samego pasa nie wychodzi drogo- gorzej jeżeli nie będziesz wymieniał sam wtedy koszta rosną. Musisz obejrzeć go dokładnie: spód, ścieżka zdrowia u diagnosty to podstawa aby nie okazało się, że kupiłeś wymalowaną lalkę.
...pas ruda zaatakowała tylko powierzchniowo do odczyszczenia i uratowania na pewno ...na tyle co mogłem  pozaglądać pod spód klęcząc pod samochodem, wygląda ok, ale tak jak mówisz ścieżkę zdrowia musi przejść, zastanawiam się nad zafundowaniem - wykupieniem OC na  miesiąc (jest taka możliwość 99zł) na sprzedającego i pojechać na  przegląd na niemieckich blachach... o ile się zgodzi na takie manewry ;)
Jak dla mnie to wygląda troche jak laleczka na wybiegu.
Siedzenia wyprane,wykokpitowany,silniczek wymyty-może być ok ale... no właśnie
Na co zwrócić uwage masz tu:
Jest tez możlwiość ubezpieczenia na przejazd (na 1 dzień) a wygląda to tak że wykupujesz na miesiąc (30 dni) i w tym samym dniu rezygnujesz i zwracają całość.
Tak było w lutym w Liberty Direct.
