Chcesz kupić primerę P10, P11, P12 - zapytaj tu i tylko tutaj
Gość strzelec
Czy jesteś zadowolony ze swojej Primery ?
836 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy jestes zadowolony z zakupu Primery i kupiłbys ją jeszcze raz ?
    • Tak
      80
    • Raczej Tak
      38
    • Raczej Nie
      3
    • Nie
      2
    • Napewno Nie. To najgorsze auto jakie mialem
      0
ad. 6. O wiele za duzo. Za tyle kupisz 2,0 z bogatym wyposazeniem
kuszace jest to za auto bezwypadkowe, serwisowane w aso, 1 własciciel,garazowany, krajowy, i przebieg 93 tys. raczej pewny ze wzgledow ww.
w aucie ostatnim czasie wymienione, zawieszenie, sprzegło, tarcze+ klocki i łącznik elastyczny wydechu. i generalnie ww. czynniki bardzo kusza, patrzac na auta z ogłoszen
vengosch zrobię organoleptykę na obydwu przypadkach i dam znać na PW o wynikach badań. Ciekawe czy w tym z 2000 ma fakturę na ten rozrząd i jaki to rozrząd? Dziwne że w tej samej cenie są a przeskok o 2 lata. Dam znać na PW co i jak. Spiszę VIN i się rozkoduje co i jak było w nich grzebane przez ASO i jakie wyposażenie powinno być.
Vengosh i And_pec, a czy nie zastanawia Was jedna sprawa z pierwszej aukcji? Nie słyszałem żeby Primery po lifcie były powyżej 2001 roku, choć mogę się mylić...
Kolejna sprawa w pierwszej - lampy przednie - jakoś dziwnie wyglądają soczewki. Może to moje chwilowe zboczenie zawodowe, bo poszukuję oryginałów do swojego ale te wydają mi się jakieś niewymiarowe. W lewej lampie soczewka jakby wystaje z "tunelu soczewki" a w prawej nie... To chyba coś musi znaczyć.
Poczekamy zobaczymy - Nasz lubelski specjalista od P11 postanowił mi pomóc :) i rozjaśnić sytuację. Zdaje się na jego diagnostykę:) Leci ze mnie czysta jak nic :)
A tak poza tematem - w dzisiejszym - tj. 28.09.09r. - autoświecie ukazała się tabela EuroTaxu (podobno najbardziej opiniotwórcza firma prowadząca analizę rynku i dokonująca wycen) i tu ciekawostka:
Primera 2.0 SLX 5D - 130Km - 99' - 10 300zł| 98' - 9 100zł| 97' - 8 400zł
Almera 1.4 GX 3D- 87Km - 00' - 10 400zł| 99' - 9 700zł| 98' - 8 600zł
Micra 1.0 L 5D - 55Km - 00' - 7 400zł| 99' - 6 800zł| 98' - 6 200zł
Micra 1.3 GX 3D - 75Km - 00' - 8 300zł| 99' - 7 700zł| 98' - 7000zł
No to ja się pytam - gdzie oni takie ceny widzieli :). Kończę i zanurzam się w marzenia o P11 Kombi 2.0TD :)
Edytowane przez vengosh
Nowe sprzęgło przy 93k km? po jednym właścicielu?
Ori sprzęgło w Nissanie wytrzymuje do 200k km, tym bardziej że to 1.6 i chyba jakiś małolat tym nie jeździł?
małolat nie, starsza kobieta :rolleyes:
VENGOSH
Prima z Zamojskiej zlookana VIN SJNTDAP11U0606675 niech ktoś to sprawdzi
BUDA
Były klepane P11,144 do 2002 bodajze do kwietnia
lakier i buda OK. Wersja okrojona o halogeny przednie i białe tarcze zegarów Bagażnik cały, tapicerka czysta
Klucze 2 oczywiście jeden ma dziurę na przycisku do otwierania w pilocie ale działa bez zarzutów
SILNIK
Pierwszy odpał Grzane do końca Trwało to jakieś 6-8 sekund-długo i zaraz po zgaszeniu lampki kręcę i d*pa
Druga próba. Grzanie 4-5sek i załapuje za 4-tym razem Nie ma chmury. silnik pracuje równo- jedyne co mnie dziwi to obroty 600. Nic nie faluje. Po rozgrzaniu próba przedmuchu do zbiorniczka. Brak bąbli i oleju
Po 15 minutach pracy odpala też za 4-tym zaskokiem. TZW próba na dotyk nieudana. Trzeba podgrzewać świece,których kondycja jest pewnie marna. Woże być zły kąt wtrysku i dlatego są tak niskie obroty i trudny rozruch
Brak błędów
SPRZĘGŁO I SKRZYNIA
Pedał miękki Biegi wchodzą lekko, łącznie z wstecznym, który lubi w Primerach wydawać japońskieshiftyninja.gif okrzyki smile.gif
ZAWIESZENIE i kierownica
Stukają górne wahacze albo sworznie jak się ciągnie za koło Jest to z obu stron. Wspomaganie lepsze jak u mnie (lżej pracuje)
Opony nie sa ścięte, z dobrym bieżnikiem klima pracuje poprawnie
Nie jeździłem, a i moja organoleptyka była szybka i pobieżna bo w ramach wietrzenia ciekawskiego 6-cio letniego dziedzica
Wracając do silnika to nie podobają mi się te obroty na zimno (600) i długie rozgrzewanie silnika. Po 15 minutach pracy na wolnych nie załączyły się wiatraki a i wskazówka nie była na baczność. Podejrzewam uszkodzony termostat albo brak jego lub wywierconą dziurę w nim.
W obroty na jałowym wchodził dobrze i schodził też równo do wartości wskazywanej 600. Dżwięk pracy silnika taki jak i u mnie. Lekkie normalne wibracje lewarka biegów na niskich i zanikanie na wyzszych Podejrzewam że było coś kręcone przy zegarach i została przestawiona wskazówka. Rzeczywiste obroty można sprawdzić na kompie np U Jerwana na Kąpielowej. Silnik suchy, nie był prany
Co do lamp to nie przyglądałem się dokładnie, ale dało mi się we znaki silnie ciemne zabarwienie soczewek. Z tego co pamiętam to w Xenonach są białe (tak jak u mnie) a w H1 fioletowe takie przynajmniej są u Dżema i Excamaro z LNKP
Prima do opłat ściągnięta z Belgii i jak mnie pamięć nie myli to stoi na Zamojskiej już od początku czerwca, Przynajmniej wtedy ją już tam widziałem
Edytowane przez and_pec
U mnie też w 15 min chyba się nie zagrzeje do włączenia wiatraków - nie ma szans. Niskie obroty : trzeba by było sprawdzić kostkę od skrzynki biegów co reguluje obroty przy wysprzęglaniu, lub nastawnik dawki paliwa do czyszczenia. Co do zapalania to jak zwykle jest dużo mozliwości - świece można sprawdzić w taki sposób, że próbujesz nagrzać świece dwa, trzy, cztery razy i patrzysz czy jest lepiej. U mnie jak dogorywały to musiałem grzać 3-4 razy aż zajechałem akumulator. Jeśli wielokrotne grzanie (w cyklach : 2 razy grzejesz raz kręcisz, trzy razy grzejesz raz kręcisz) nie pomaga to ustawienie konta wtrysku, jeśli dalej nic to kompresja.
VENGOSH
Brak info o historii serwisowej.
Model: P11 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Engine: CD20T 818653
Destination: BEL
Colour Code: Z01K
To wszystko co się znalazło w systemie Nissana.
Witam. Od dłuższego czasu rozglądam się za Primerą 2.0 GT i ostatnio trafiłem tutaj na forum. Jako, że nie mam możliwości podróżowania po całej Polsce wybrałem dwa ogłoszenia, którymi jestem zainteresowany. Byłbym wdzięczny gdybyście mogli spojrzeć na te aukcje swoim profesjonalnym okiem i napisali co może być nie tak i na co zwrócić uwagę, a może ktoś już był i oglądał któryś z samochodów
http://allegro.pl/show_item.php?item=747579464
http://allegro.pl/show_item.php?item=748239580
Jak dla mnie lepiej prezentuje się pierwszy z nich, głównie ze względu na to, że jest rok młodszy, tylko te zdjęcia w cieniach trochę podejrzane.
Pozdriawiam, Adrian
Pozdriawiam, Adrian
Ten pierwszy to nie GT. Może mieć co najwyżej silnik przerzucony z GT. Ani zderzaków, ani progów ani środka z GT nie ma. Rozpórek zresztą pewnie też nie. Zresztą nie ma żadnej fotki tego co jest pod maską więc nie wiadomo czy ten silnik to też GT.. Może to ściema z tymi 150 kucami.
Sprowadzony był raczej wieki temu (czarne blachy).
Lakier na zderzakach i listwach jest nieoryginalny. Mam wrażenie, że przód jest jakiś krzywy, ale może się czepiam.
Na pewno inaczej niż w oryginale przyklejony znaczek "2.0i" no i przetłoczenie z drzwi nie przechodzi na przedni błotnik (raczej klepany). Nie widzimy wnętrza.
Ostrożność przy oględzinach wskazana.
Witam!
Proszę o rzut okiem na tę nyskę:
http://www.otomoto.p...how&id=C9846094
Mam ochotę jutro po nią jechać;)
kupić czy obejrzeć ?
tablice rej. czarne czyli długo nim już jeździ ,kierownicy nie pokazał ani wnętrza pewnie podobny widok jak pod maską , tylne drzwi za kierowcą koło szyby wgniecione albo tak sie odbija cień , zobacz pod klamkami zewnętrznymi czy nie ma rdzy więcej nic nie widać z tych zdjęć kiepsko wykonane
Jakby się okazało, że warta to może ją kupię.
Nie podoba mi się to zaplamienie pod pokrywą zaworów, w mojej tam ani plamka się przez dwa lata nie pojawiła... Czyżby potencjalny problem?
Na drzwiach też mi wygląda na mały wgniot.
I jeszcze zastanawia mnie przód - mam wrażenie, że zderzak/lampy jakoś tak trochę nierówne są - jakby po lewej był ciut niżej. Co o tym myślisz?
No właśnie ten przód jakoś tak dziwnie, tylko nie wiem już czy krzywy czy dlatego, że krzywo auto stoi.
Na przetłoczenie na błotniku nie zwróciłem uwagi - masz rację, wygląda jakby go nie było.
Znaczek - popatrzyłem na inne, masz rację.
Po czym poznajesz, że lakier na listwach i zderzakach jest nieoryginalny? Tzn., że powinny w niej być czarne, czy po prostu widzisz różnicę w odcieniu, której ja nie widzę?
Edytowane przez d.evil
http://allegro.pl/sh...?item=747579464
http://allegro.pl/sh...?item=748239580
Pozdriawiam, Adrian
Druga, ze zdjęć niby nie ma czego się czepić, ale przeglądając historię zakupów sprzedawcy, zobaczyć można, że jakiś czas temu kupował poduszkę pasażera do P11....
A co do 1 - to trzeba sprawdzić czy to nie zwykły handlarzyna, bo taką samą drogą dedukcji jaką zaprezentował herson doszedłem że teraz reaktywuje A6 bitą z prawej strony z przodu:) Sprawdzić można i samochody i sprzedających :)
Plastiki falowane w zagłębieniach halogenów teoretycznie nie były malowane w oryginale, więc powinny być czarne. Chyba, że to zależało od tego, czy listwy w zderzakach były w kolorze czy nie..
http://topcarwroclaw.otomoto.pl/nissan-primera-C9722507.html - biały ;/ ale przynajmniej w środku wygląda normalnie, bez udziwnionych lewarków zmiany biegów i "tuningu" plastików
A tu poniżej artykulik z dodatkowymi fotami:
http://www.autocentrum.pl/go/623__Nissan_Primera_II_-_zapomniany%3F_-_Redakcja2.0__486185604.html
Pomimo iż to nie kombi (które stale jest obiektem moich westchnień) to oferta wydaje się być interesująca
Do Wrocławia mam trochę daleko, ale czego się dla nyski nie robi:)
Też mam białą Primerę i wcale nie żałuję. Co prawda moja to liftback (wg mnie ładniejsza linia nadwozia). Nie raz słyszałem, że auto w tym kolorze wygląda bardzo ładnie i wyróżnia się z tłumu.
W tym roczniku zarówno elementy na zderzakach jak i całe listwy powinny być czarne (plastikowe). No i dodatkowo element zderzaka przy halogenie nie powinien mieć w ogóle lakieru.
Witam. Ponawiam prośbę o przyjrzenie się tej primerze.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7662119
Nigdy nie miałem Nissana żadnego a od zawsze podobały mi się primery i w związku z tym mam kilka pytań co do tego samochodu.
1. Jak wygląda w tym aucie spalanie oraz jak współgra z lpg??
2. Jakie są typowe przypadłości tego samochodu i na jakie ewentualne koszta usze się nastawić. No i jak to jest z tym łańcuchem rozrządu?? Czy często się zrywają i co ile trzeba wymieniać i jaki jest tego koszt??
4. Jak wygląda sprawa blach w tym aucie?? Ocynk czy może zjada w niektórych miejscach rdza??
5. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy kupnie.
6. I na koniec jaka jest różnica między wersją SLX a GT
Prosiłbym o pomoc ponieważ planuje w przyszły tydzień w poniedziałek jechać ją dokładnie obejrzeć i ewentualnie kupić.
