Brak możliwości zamknięcia auta - pilotem i kluczykiem
linar10
Opiszę mój ostatni problem z zamknięciem samochodu i jego rozwiązanie.
Gdyby komuś nagle przestały działać piloty i nie można było zamknąć auta nawet kluczykiem ręcznie, to trzeba sprawdzić czy po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki blokuje się kierownica. Jeśli nie to trzeba psyknąć wd40 lub smarem sylikonowym do stacyjki i przekręcać kluczyk, można nawet energiczniej poruszać całą stacyjką do momentu aż zacznie działać blokowanie kierownicy. Czyli po kilkukrotnym ruszaniu kluczykiem wyjąć go i sprawdzić czy blokada się uruchamia. U mnie po tym zabiegu wszystko wróciło do normy, jeśli komuś nie pomoże to pozostanie tylko naprawa stacyjki.
Być może komuś się przyda ta informacja
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze kilka takich "psiknięć" i po stacyjce. Każdy smar czy to WD-40 czy silikonowy potrafi zawiesić zastawki - zapadki  i po stacyjce. Właśnie wymieniłem w ASO stacyjkę i zamek w drzwiach bo to komplet. Psiknąłem smarem sylikonowym w stacyjkę i po jakimś czasie klucz się zaklinował. Nie mogłem go wyjąć. Teraz mam stara stacyjkę którą rozbiorę jak się zrobi cieplej. Wiem jak jest skonstruowana i jak to działa. Wyjęcie jej z samochodu to mały problem. Trzeba jeszcze wywiercić dwa trzpienie przechodzące przez obudowę trzymające bębenek.
Po kilku dniach na pewno trzeba przesmarować specjalnym smarem do zamków, ale na "rozruszanie" stacyjki tylko tak. Ogólnie w odblokowaniu zamka pomogła osoba z serwisu nissana. Info jakie dostałem to że dają stacyjkę do regeneracji i musiałbym zostawić auto na dwa dni jeśli "taka" naprawa nie pomoże.
Pomocy
W sobotę kupiłem qq tekna 2009 r.
Oczywiscie inteligentny klucz a w drugim musiałem wymienić baterie tak też uczyniłem dioda mruga na czerwono jak nacisne przycisk otwierania lub zamykania ale przy samochodzie jak jestem drzwi ie otwiera. Oprócz tego chciałem sprawdzic czy moxna otworzyć kluczykiem i też nie da sie ani jednym ani drugim pilotem. Jaki może być problem
Na początek proponuję poprawić wpis stosując ogólnie przyjęte zasady pisowni i interpunkcji języka polskiego. W obecnej postaci opis Kolegi problemu jest, tak jakby, troszkę niezrozumiały... ;)
Pozdrawiam.
Jest duże prawdopodobieństwo, że kupiłeś samochód z pilotem danym tylko dla sztuki. Napisz czy samochód kupowałeś z prywatnych rąk czy z komisu. Czy znasz jego historię?
Pomocy
Dokładnie tak jak napisał kolego "horte".
Albo przez pomyłkę otrzymałeś nie te kluczyki co trzeba albo zrobiono to celowo. Teraz musisz spać z samochodem bo może zmienić właściciela. Wróć do sprzedawcy po właściwe kluczyki albo czeka Cię wizyta w ASO. Wymiana zamków i przeprogramowanie modułu odpowiadającego za otwieranie drzwi.
a dlaczego nie da się otworzyć drzwi samym kluczykiem?
Drugim tak samo wchodzi przekręca się lewo i prawo a drzwi nie otwiera
No i chwilowa naprawa nie pomogła, skończyło się na regeneracji stacyjki Jak na razie wszystko działa
