poldik Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Witam, moze ktos mial taki sam problem...Po zatrzymaniu jak postoje na odpalonym silniku ok 2 min zaczyna migac zolta kontrolka silnika. Zastanawia mnie fakt czy to nie jest wina wlania STP do czyszczenia wtryskow ? Wczesniej nie zauwazylem tego problemu bo nie zostawialem zapalnonego silnika po jezdzie na dluzej niz 1 min teraz zawsze postoje te 2 min po i nie zawsze miga - raz zacznie a pozniej 2-3 dni spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 musisz się podpiąć i sprawdzić błąd tak nikt Ci nie zgadnie co to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 14:02, poldik napisał: Witam, moze ktos mial taki sam problem...Po zatrzymaniu jak postoje na odpalonym silniku ok 2 min zaczyna migac zolta kontrolka silnika. Zastanawia mnie fakt czy to nie jest wina wlania STP do czyszczenia wtryskow ? Wczesniej nie zauwazylem tego problemu bo nie zostawialem zapalnonego silnika po jezdzie na dluzej niz 1 min teraz zawsze postoje te 2 min po i nie zawsze miga - raz zacznie a pozniej 2-3 dni spokoju Nie tak dawno,bo miesiąc temu miałem wlany STP i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poldik Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 14:05, DINO napisał: musisz się podpiąć i sprawdzić błąd tak nikt Ci nie zgadnie co to jest to pozostaje jazda do serwisu...ciekawe czy pokaże jakiś błąd, bo jak pisałem nie zawsze miga a znając mojego pecha przyjadę na serwis i wszystko będzie oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 niekoniecznie serwis, zwykły ELM powinien dać radę, jak miga to nei gaś silnika i wtedy sprawdź bo może zostanie w oczekujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poldik Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W dniu 21.03.2018 o 05:09, DINO napisał: niekoniecznie serwis, zwykły ELM powinien dać radę, jak miga to nei gaś silnika i wtedy sprawdź bo może zostanie w oczekujących akurat mam w domu to wrzuce do auta i jak mi zacznie mogac to sprawdze Torque, ScanMaster-em i Piston-em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) migający check w kolorze pomarańczowym to wg instrukcji przerwa zapłonu przy okazji pytanie ma ktoś może taką zabawkę https://automotohit.pl/iCar-PRO-WiFi-polski-program-SDPROG-PL ? Edytowane 22 Marca 2018 przez camel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poldik Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 22.03.2018 o 20:58, camel napisał: migający check w kolorze pomarańczowym to wg instrukcji przerwa zapłonu przy okazji pytanie ma ktoś może taką zabawkę https://automotohit.pl/iCar-PRO-WiFi-polski-program-SDPROG-PL ? akurat mam takie coś tylko bez tego programu...wczoraj jeździłem z podłączonym do auta ale niestety jak na złość nic się nie działo i nie mogłem stwierdzić co jest przyczyną, że kontrolka check miga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Właśnie mój samochód wylądował na warsztacie,między innymi mrugająca kontrolka silnika,oznaczała wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 auto bez LPG i wypadanie zapłonu uuuuuuuuuuuuuuuuu qurcze nie ma na co zrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Dodatkowo kopcenie i spadek mocy...coś Ci to mówi? bo mnie wiele (Tobie chyba też) Co najdziwniejsze,zatajono przede mną naprawę,regenerację,wymianę...nie wiem jak to nazwać...turbiny! Jest to w dokumentacji serwisowej mojej Kachy,a wygadał się młody serwisant.Jak powiedziałem że nic o tym nie wiem to zrobił się czerwony i wyjąkał...no była robiona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 proponuję poprosić o wydruk napraw serwisowych do tego czy robiona czy wymieniona bo komuś padła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Klient nie ma prawa stać koło auta to i mogą robić co chcą, fajny przepis chroniący niby właściciela a tak naprawdę daje wiele możliwości serwisowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 23.03.2018 o 14:42, JACKO29 napisał: Dodatkowo kopcenie i spadek mocy...coś Ci to mówi? bo mnie wiele (Tobie chyba też) Co najdziwniejsze,zatajono przede mną naprawę,regenerację,wymianę...nie wiem jak to nazwać...turbiny! Jest to w dokumentacji serwisowej mojej Kachy,a wygadał się młody serwisant.Jak powiedziałem że nic o tym nie wiem to zrobił się czerwony i wyjąkał...no była robiona... Wcale bym się nie zdziwił jakby tym ulepszali lub dostosowywali wycenę naprawy, chociaż patrząc na Twoje opowieści, to może i rzeczywiście coś dłubali przy turbinie Ja kiedyś w ASO (Fiat) dostałem kwity, że wymienili łożysko wyciskowe sprzęgła.. a mieli dłubać przy wspomaganiu kierownicy ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 W dniu 23.03.2018 o 22:22, polonus napisał: Wcale bym się nie zdziwił jakby tym ulepszali lub dostosowywali wycenę naprawy Albo ktoś inny akurat takiej turbiny potrzebował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 W dniu 24.03.2018 o 07:04, Daniel_I napisał: Albo ktoś inny akurat takiej turbiny potrzebował. Też może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
