QASHQAI J11. Myjnia bezdotykowa, a myjnia automatyczna...
Romek_Hel
Nie chodzi o monitoring, tylko wyobraź sobie ciebie stojącego w kolejce, podczasz gdy  wszystkie stanowiska użytkują oszczędne janusze z wiaderkami i gąbeczkami.
Te myjnie są o kant d... bez szczotki zostaje taka klejąca warstwa brudu. Pozornie auto wygląda na czyste, ale widać różnicę jak się właśnie przejedzie gąbką, szczotką. Możecie i 100 zł wydać a ta warstwa pod samym ciśnieniem i środkiem czystości nie zejdzie. Możecie robić płukanie wstępne, wstępny detergent, na zimno, na ciepło, bez różnicy. Sprawdziłem wielokrotnie na kilku myjniach, kilkoma samochodami.
  • Like 1
Dla mnie tylko myjnia z "ludźmi". Ja piję kawę, robię coś na laptopie - a auto jest porządnie myte na zewnątrz i WEWNĄTRZ.
  • Like 1
Raz tylko miałem pianę aktywną po której nie musiałem gabkować,myła idealnie.Teraz,karcher,,szampon i gabka,osuszanie irchą....i robię to sam na podwórku u siebie...
poswiec sie kiedys i przyjrzyj uwaznie jak takie mycie wyglada:
- czy woda w wiadrze z szamponem jest wymieniona po poprzednim myciu?
- czy gabka jest dobrze wyplukana po poprzednim myciu?
nie bede wspominal zeby auto bylo myte na 'dwa wiadra' z ktorych jedno posiada separator brudu a pozniej wytarte czysta mikrofibra bo to utopia
jak juz latem bedziesz mial porzadnie umyte kiedys auto przypatrz sie lakierowi w ostrym sloncu (moze byc silna, diodowa latarka) pod roznymi katami czy na lakierze nie ma tzw. swirli (kolka) ktore 'wylaza' szczegolnie po myciu szczotkami
nie ma takiej aktywnej piany po ktorej na wczesniej brudnym aucie nie pozostanie osad
BTW jesli wczesniej, np. jesienia woskowales auto, to uzywajac na myjni bezobslugowej chemii dzialales destrukcyjnie na ta powloke woskowa
  • Like 1
  W dniu 30.12.2020 o 11:35, Mariogi napisał:
Automatyczne myjnie polecam omijać szerokim łukiem. To zabójstwo dla lakieru.
Nie przesadzaj. Ja przed każdym nałożeniem ceramiki czyli co pół roku jadę na automatyczną i nic się z lakierem nie dzieje. Ale może to dlatego, że ceramikę mam położoną. Normalnie jak potrzeb a to jeżdżę na bezdotykowe ale mycie sprowadza się w zasadzie to programu wstępne opłukanie i spłukiwanie bo przy dobrze położonej ceramice wszystko pięknie spływa.
Myjnie ręczne są spoko.Tylko musi być na wyposażeniu szczotka z miękkim włosiem.Sama lanca nie wymyje blachy,plus wiadro ze szczotką do mycia felg.
Natomiast tzw. piana aktywna to zbędne trucie środowiska.Nic praktycznie nie daje.
  W dniu 13.02.2021 o 16:25, Adam34 napisał:
Spamer , do usunięcia
Edit - admin czuwa , dziekujemy:)
Edytowane przez zeke
Ja dzisiaj odebrałem z korekty lakieru i położenia ceramiki...Tak to wygląda:
755443008_ceramika001.thumb.jpg.fa6f95a4cb6b4562f23afeb0d54a208c.jpg1219996338_ceramika002.thumb.jpg.9c782c1f2d488fb1724981b5e478c8d8.jpg
W sumie 1300 zł ceramika chyba Techcoal....jakoś tak...
Na ile starczy taka ochrona, po jakim czasie powtórka zabiegu?
Czy ma to wpływ na gwarancje?
Od 3-5 lat,nie ma wpływu na gwarancję
