kamil.aniol1993 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Witam, Czy ktoś z was spotkał się z sytuacją kiedy auto jest zamknięte i akumulator padł na tyle, że auto nie otwiera się z pilota. Czytałem posty na temat awaryjnego otwierania maski z drucikami, ale moje pytanie brzmi czy jest jakiś ukryty zamek, dzięki któremu otworze auto kluczykiem? Muszę dostać się do środka, żeby otworzyć maskę i odpalić auto na kable. Proszę o podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Przecież masz zamek w klamce w drzwiach kierowcy. Ściągasz zaślepkę i kluczykiem otwierasz. Gorzej jak zamek będzie zablokowany od nieużywania, wtedy problem, który osobiście przerobiłem i poradziłem sobie za pomocą kawałka drutu i otwarcia maski. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W klamce drzwi kierowcy powinna być zaślepka która zakrywa zamek, po jej wydłubaniu masz dostęp do zamka i możliwość otworzenia drzwi, coś takiego jak na zdjęciu w tej aukcji; http://allegro.pl/nissan-primera-p12-klamka-lewy-przod-przednia-i6108104758.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil.aniol1993 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Zamek znalazłem przed chwilą, mercleb tak jak napisałeś, zamek nie działa pewnie przez nieużywanie go... macie jakiś dobry sposób na otwarcie tej maski? Przecież masz zamek w klamce w drzwiach kierowcy. Ściągasz zaślepkę i kluczykiem otwierasz. Gorzej jak zamek będzie zablokowany od nieużywania, wtedy problem, który osobiście przerobiłem i poradziłem sobie za pomocą kawałka drutu i otwarcia maski.Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Tak, spróbuj może najpierw dać coś do zamka, może puści, to będzie najlepsze wyjście. Ja nie miałem tyle szczęścia i musiałem bawić się w otwieranie maski. Za pierwszym razem długo mi zeszło, ale w sumie jest to proste. Musisz mieć tak z 50 cm prostego druta, zagietego na końcu pod kątem prostym, taki mały haczyk i chyba od lewej strony patrząc od przodu przed maską złapać nim taki dynks w zamku maski pociągnąć i tyle w temacie. Szczerze nie pamiętam dokładnie, bo 5 lat temu to przerabialem, jestem totalny laik ale dałem radę więc i ty pewnie dasz. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil.aniol1993 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Tak, spróbuj może najpierw dać coś do zamka, może puści, to będzie najlepsze wyjście. Ja nie miałem tyle szczęścia i musiałem bawić się w otwieranie maski. Za pierwszym razem długo mi zeszło, ale w sumie jest to proste. Musisz mieć tak z 50 cm prostego druta, zagietego na końcu pod kątem prostym, taki mały haczyk i chyba od lewej strony patrząc od przodu przed maską złapać nim taki dynks w zamku maski pociągnąć i tyle w temacie. Szczerze nie pamiętam dokładnie, bo 5 lat temu to przerabialem, jestem totalny laik ale dałem radę więc i ty pewnie dasz. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Po kilku próbach, zamek puścił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
