[ K12] Micra metaliczne stuki na dziurach .
czester15.30
Micra K12 rok produkcji 2008 r. Kupiona na początku 2009 r. Przebieg od nowego 73 000 km.
Gdy samochód przejeżdża na dołach garbach słychać jakieś metaliczne odgłosy . Raz z przodu raz po prawej stronie . Mam wrażenie , że to tłumik telepie się .
Trzy dni temu robiłem badania techniczne , a dwa tygodnie przed badaniami sprawdzałem zawieszenie na ścieżce . Sprawdzali , bujali samochodem na boki .  Zawieszenie i amortyzatory są sprawne . Ciągaliśmy za tłumik , stukaliśmy w tylny  i nic . Z przodu jest taka osłona na rurę , chodziła do góry i do dołu . Ścisnąłem odpowiednio jarzmem i nadal stuki . Dodam , że od razu nie stuka tylko jak przejadę się pięć minut . Na równym i niewielkich nierównościach nic nie dzieje się .
Jakieś pomysły na tą przypadłość ?
Jakie wykonać próby , ażeby dociec co jest przyczyną ?
Mam podobną przypadłość. Z tego co zdiagnozowałem sprężyny do wymiany.
Puka przy dziurach lub wysepkach
U mnie nie puka , tylko po przejechaniu przez dziurę telepie się przez sekundę . Byłeś na trzęsiawce ? Pokazywało zużycie amortyzatorów ?
Dziś jeździłem z kumplem , który ma warsztat . On słyszy z przodu . Na kanale nic nie stwierdziliśmy , żeby coś działo się z wydechem . Mówił że to mogą być zmęczone i źle spasowane części ( chyba plastykowe ) . Mówił także , żeby nie brać do głowy .
Nie mam już absolutnie pomysłów, poza tym że  pojadę na myjkę i dokładnie umyje nadkole , sprężyny itd .
Edytowane przez czester15.30
wygląda mi to na tulejki/silentblocki/ na wachaczach
Zapomniałem napisać , że kumpel stwierdził , iż sworzeń wahacza  przednim kole ma luz . Niewielki lecz ma . Mówił że jeszcze w normie . Na : ścieżce zdrowia " samochód był dwa razy i nic nie wykazało .
Czy te tulejki to jest o czym teraz mówię ?
Edytuję : Samochód stał na kanale , nie wisiał w powietrzu , a kumpel ciągał ręką za wspornik i nie używał łapki .
kumpel dobrze kombinuje
na 95% obstawiam tulejki do wymiany
zwróć uwage ,że wachacz ma 2 tulejki i sworzeń
Coś tam kumpel mówił , że pół roku można śmiało jeździć .
Teraz mam pytania .
1. czy wymieniać na nowy wahacz , czy tylko sworznie i tulejki ?
2. Chyba trzeba od razu wymieniać dwa , lewy i prawy ?
Teraz mam pytania .
Po pierwsze trzeba trafnie zdiagnozować gdzie są luzy
Po drugie wymienić te elementy które są uszkodzone
Nie widzę potrzeby wymiany całego wahacza
Oczywiście wymiana całego wahacza jest łatwiejsza ,szybsza ale i droższa
Wybór należy do właściciela
Powodzenia !
  • Upvote 1
Tak zrobię .
Pytanko dodatkowe . Jakiej firmy kupić części ? Chodzi mi o to , że może być drożej , aby pochodziło dłużej .
