Błąd- wypadanie zapłonu na pb- wtrysk benzyny
BarracuDa
Pierwsza usterka ... podczas inspekcji gazu okazuje się wypadanie zapłonu na 2 cylinder.
Na lpg chodzi idealnie na pb wypada zapłon czasami i czasami trochę zakręcić musi przy rozruchu. Mechanik Mówi że to nie cewka ani świeca bo inaczej na lpg było to samo . Obstawia wtrysk benzyny 2 cylinder. Wiecie może jaki koszt i ile z tym zabawy ?
Edytowane przez BarracuDa
Ale co ma wtrysk lpg skoro na lpg nie wypada zapłon i chodzi prawidłowo.
Problem jest na benzynie i wcale się nie dziwię bo używam jej tylko przy odpaleniu a powinienem od czasu do czasu przekonać go na pb...
Kupiłem jakiś środek do czyszczenia wtryskow Stp ...zacznę od tego.
już mi się nie chce kolejny raz tłumaczyć, rób jak uważasz, pewnie masz rację
Spokojnie Dino;)
Pewnie chodzi Ci o to , że wtrysk gazu na 2 cylinder przelewa ... być może bo instalacja ma 160000km przebiegu. Jutro popatrzę na kable od wtryskow brc czy tam aby coś się nie przetarło...
Czy to taki problem, aby co jakiś czas przejechać 100, czy 200 km na Pb, aby nie mieć problemów?
Czy trzeba aż tak bardzo oszczędzać?
Pozdrawiam.
Coś czuję że za chwilę nadejdzie fala hejtu,że jeżdżę za dużo na gazie /:
nawet się tym nie przejmuj :D w większości im żal, że masz taniej :D ja każdemu klientowi odpalam "ciepły start" i ustawiam temperaturę przełączania na 27st bo od tego jest gaz aby na nim jeździć a nie posiadać w aucie, wtryski PB dadzą sobie radę to eni I, II generacja tylko sekwencja czyli odpala z PB do tego są w kolektorze ssącym i nic im tam nie grozi :) ja tankuję zawsze kocioł PB do pełna i w Ody wychodziło mi 2 razy w roku po 70L ale w tym czasie potrafiłem tez i na PB pojeździć do tegoi pompa zawsze ma w czym pracować.
U mnie było podobnie wyskakiwał błą wypadania zapłonu na 1 garze. Przyczyną był wtrysk LPG. Po wymianie problem się nie powtórzył
