Silnik gaśnie
dudixman
Po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty spadają prawie do 0 i silnik dusi, czasami silnik całkowicie gaśnie.
Jakby coś się wieszało.
Poniżej film poglądowy:
https://youtu.be/sAPjxqLzgeU
Nissan almera n16 1.5 98km
Jakieś sugestie ?
odłączyłem kostki, wyczyściłem przepustnice specjalnym płynem,
wprawdzie 2 błędy później wyskoczyły P0102 oraz P0113, które później skasowałem, ale,
silnik działa jak dawniej, obroty nie wariują, silnik nie gaśnie, wszystko jest OK :)
  • 4 tygodnie później...
po ponad miesiącu jeżdżenia po przeczyszczeniu przepustnicy stwierdzam:
1. obroty nie wariują lecz:
- gdy jadę puszcze gaz, wcisnę sprzęgło obroty wskakują na 1500
- obroty na biegu jałowym powoli spadają z 1500 do 900
co występuje ?
- duże spalanie na krótkich odcinkach
Jakieś porady ?
  W dniu 21.05.2018 o 10:49, bambooniga napisał:
Jak i czym czyściłeś przespustnicę? Całkowicie ją wyciągałeś? Daj zanć, bo też mnie to chyba czeka.
Rozwiń
  1. Odpiąłem wąż dolotu, wypiąłem kostkę
  2. Wykręciłem przepustnice - 4 śruby
  3. czyściłem płynem do czyszczenia przepustnic w sprayu (całość zanieczyszczeń puściła)
  4. skręciłem i podłączyłem wąż dolotu i kostkę
Witam, robiłem adaptacje, chyba się udało, ale obroty dalej 1500 - jakby ktoś dodawał gazu jak wcisnę sprzęgło przy jeździe.
Jak się zatrzymam obroty wracają do prawie normalnego stanu.
Dzisiaj podłączyłem kompa błąd P0171 ...?
P0171 Fuel injection system (too lean) P0171 System wtrysku paliwa (zbyt chude)
To odczytałem  z listy błędów :(
Dlatego lepiej chyba jest czyścić ją bez demontażu... Możesz odczytać na ile procent jest otwarta na biegu jałowym? U mnie przed odpaleniem jest 2,4%, po odpaleniu spada do 0%, przy 3000 ok. 4%, a przy czerownym polu ok. 8%. Nie wiem, czy odczyty sa zakłamane, czy przepustnica jest walnięta. Możecie sprawdzić u siebie?
Albo ELM źle zczytuje ECU akurat ten parametr, albo nasze przepustnice są wadliwe (silnik krokowy). Możesz sprawdzić jak jest w jakieś innej almerze?
Witam ponownie,
wymieniłem przepustnice, która reaguje dużo szybciej,
Problem jak na samym początku - dojeżdżam do świateł i silnik dusi lub gaśnie,
Poniżej zdjęcie z wartościami podczas postoju.
Czy sondy lambda powinny mieć takie wskazania ?
https://zapodaj.net/images/5b0ff19b553a2.jpg
Na zimnym też tak się dzieje? U mnie silnik gasł jak był uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, a też podejrzewałem przepustnicę.
wymieniłem przepływomierz, jeżdżę 2 dzień, wszystkie usterki minęły. auto nie gaśnie i spalanie spadło.
Po tygodniu powiem więcej ;-)
  • 8 miesięcy temu...
  W dniu 24.04.2018 o 20:57, Lobini napisał:
Mi się tak dzieje przy każdym hamowaniu. Tyle, że odbija się od 500obr +/- i wraca na swoje miejsce. Ktoś coś?
Rozwiń
mam tak od 2 tygodni z tym ze 2 razy samochód podczas jazdy ( redukcja biegu na niższy) mi zgasł ... Wnioskuję ze to albo przepływomierz albo przepustnica...Ktoś może mi coś podpowiedzieć?
