Problem z rozrusznikiem p12 silnik YD22DDT
Rrabbit
Witam. Juz od kilku miesiecy mialem maly problem z odpalaniem samochodu bo czasami nie krecil po pierwszym przekreceniu kluczyka ale nie przejmowalem sie zbytnio. Wiekszy problem pojawil sie w czwartek bo zakrecil dopiero po 10 probach, w piatek nie bylo jakichs wiekszych problemow ale w sobote meczylem sie chyba z 10 minut. Postanowilem wiec ze go wyciagne i sprawdze. Po wyjeciu zdjalem obudowe szczotek, szczotki powinny miec wg. instrukcji 11mm a mialy okolo 13/14mm wiec w miare ok, komutator zaczernialy wyczyscilem papierem 600. Nastepnie wszystko wyczyscilem przy uzyciu wd40 i poskladalem spowrotem, prubowalem zrobic to samo z selenoidem ale nie moglem go odkrecic bo sruby zapieczone wiec zamontowalem rozrusznik z powrotem. Za pierwszym razem znowy nie chcial zakrecic ale za drugim i pzrez reszte dnia krecil jak nowy, bylem milo zaskoczony. Wczoraj rano chcialem pojechac na sniadanie wielkanocne do siostry i po 10min. prob musialem wziasc taxowke. Probowalem rowniez mostkowac pin sterujacy rozrusznika na krotko z akumulatorem, slychac ze selenoid dziala i raczej dobrze bendix sie wysowa ale nie kreci, zastanawia mnie czy styki zalaczajace rozrusznik w selenoidzie sa ok. Pytanie czy da sie go normalnie rozebrac, sprawdzic, wyczyscic i nasmarowac i potem poskladac? Z tego co widzialem na youtubie to raczej nie. Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
Edytowane przez Rrabbit
 Prawdopodobnie masz uszkodzony elektromagnes. Ma on dwa uzwojenia - jedno wysuwa/chowa bendix zazębiając go z kołem zamachowym, drugie - przekazując zasilanie z elektromagnesu na silnik rozrusznika. Z reguły elektromagnesu nie naprawia się (zwykle wymaga to przezwojenia), tylko wymienia na nowy. W Twoim przypadku mogą być zanieczyszczone/nadpalone styki załączające silnik rozrusznika (wskazuje na to sporadyczne uruchamianie się silnika).
Witam.
Dzieki za odpowiedz, rano po napisaniu posta poszedlem zeby ponownie wymontowac rozrusznik i sprawdzic selenoid. Troche sie meczylem z poluzowaniem srub mocujacych ale w koncu sie udalo, niestety sam selenoid tak jak myslalem jest nierozbieralny i nie ma dostepu do stykow sterujacych silnikiem. Jako ze byl wrecz suchy pozostalo mi jedynie wyczyszczenie i nasmarowanie czesci ruchomych. Nastepnie poskladalem wszystko i zamontowalem spowrotem do samochodu, pierwsze uruchomienie i zakrecil jak nowy ale niestety po nastepnej probie znowu nic.
Polo32 nie wiem czy tam sa dwie cewki, jesli tak to ta sterujaca stykami bardzo mozliwe ze jest uszkodzona i czasem dziala a czasem nie, Mozliwe rowniez ze cos peklo w aparacie zalaczajacym silnik.
Ja doszedlem do wniosku ze ten rozrusznik jest nienaprawialny w domowych warunkach, nawet szczotek nie da sie wymienic (tzn. dwie sie da razem z uchwytem ale dwie nastepne sa zgrzane na stale zze stojanem silnika), i zamowilem regenerowany z ebay za 85funtow i powinien byc w srode.
Pozdrawiam.
Elektromagnes jest rozbieralny (trzeba mieć czym), tylko nikt już w to się nie bawi - kupuje się cały automat i po prostu wymienia (zamiennik AS ok. 60 zł).
Co do szczotek silnika - jedna para jest wymienna razem ze szczotkotrzymaczem, natomiast druga jest zgrzana do końca uzwojeń. Koszt szczotek i szczotkotrzymacza z wymianą w granicach 50-70 zł (w warunkach krajowych) - ale to miałeś dobre. Jak widać - lepiej jest regenerować niż kupować nowy rozrusznik.
Witam.
Polo32 masz racje, zauwaz tylko ze ja jestem w londynie. Jak dzwonilem po sklepach w czwartek zorientowac sie w cenach i pytalem o czesci do regeneracji to zadnych nie mieli tylko nowy caly rozrusznik albo regenerowany. Wczoraj szukalem na internecie, ebeyu i tez nic. Po za tym samochod jest mi potrzebny na dzis i nie moge tak czekac i kombinowac tym bardziej ze tak do konca nie jestem pewny co jest nie tak. Jutro przyjedzie caly zregenerowany i problem z glowy.
Pozdrawiam.
Widziałem co masz w avatarze. Ale jesteśmy na forum, z Twojego problemu być może skorzystają inni. Pozdrawiam i powodzenia  :)
A propo rozrusznika czy w mojej almerze tino 2.2 di ciężko się go wyciąga?
Pytam bo przy odpalaniu napięcie akumulatora spada do 9.3 V pomimo , że jest naładowany. I odejrzewam rozrusznik.
Witam.
Dzisiaj przyjechal nowy rozrusznik i po zamontowaniu wszystko ok, kreci jak zwariowany :dribble:i  samochod duzo szybciej i latwiej odpala czy to na zimnym silniku czy cieplym, w zasadzie nie zauwazylem roznicy.
Masz racje i skoro tak to opisze jak wymontowac rozrusznik w tym modelu krok po kroku bo na internecie duzo "mitologii':
1.Odpinamy mius zasilania z akumulatora, dobrze jest wczesniej otworzyc bagaznik
2.Odpinamy skrzynke z bezpiecznikami i odchylamy ja nad akumulator (moliwe ze da sie bez tego ale dla mnie bylo latwiej)
3.Odkrecamy weze od intercoolera i odchylamy je zeby miec mozliwie najlepszy dostep do rozrusznika, proponuje je rowniez zakryc czy zatkac torebkami itp. bo jak cos wpadnie to bedzie nie ciekawie :thumbsdown: , dla mnie przy drugim demontazu wpadla sruba :devil: ale na szczescie zatrzymala sie we wezu...
4.Odpinamy przewod sterujacy od rozrusznika, wystarczy wysunac wsowke ale moze ciasno siedziec.
5.Odkrecamy przewod glowny zasilajacy (klucz oczkowy 12) i na wszelki wypadek proponuje zaizolowac.
6.Odkrecamy gorna srube mocujaca rozrusznik (klucz oczkowy 13)
7.Podnosimy przod samochodu od strony rozrusznika.
8.Odkrecamy oslone silnika.
9.Odkrecamy dolna srube mocujaca.
10.Rozrusznik wyjety :D
Montaz dokladnie w odwrotnej kolejnosci, nie powinno zajac wiecej niz godzine.
Mam nadzieje ze obrazowo to opisalem .
Reszta na zdjeciach.
Przepisy BHP zachowane (to ważne)  :spoko:
@Rrabbit zwróciłeś uwagę na skorodowaną poprzeczkę pod chłodnicami (zdj. nr 7)? Mogą być problemy, jeśli w porę nie zareagujesz.
Hehe, w tamtym tygodniu robilem przeglad i mechanik mi to pokazal, powiedzial ze do nastepnego roku nie przezyje...
Juz nowa mam na oku na ebeyu.
Kolego zdjecia z instrukcji serwisowej almery.
Niestety po angielsku, ostatnie zdjecie powinno byc pierwsze.
Pozdrawiam.
