N16 nie pali
klakna
Witam . Mam następujący problem. W poniedziałek zakupiliśmy z mężem Nissana Almere n16.2000r. Fajny stan zadbany dobry silnik. Pięknie palil. No właśnie... czas przeszly. Problem zaczął się na 3 dzień od zakupu . Nie chciał odpalić za każdym razem. Dźwięk przypominał bardzo rozładowany akumulator Ale wszystkie kontrolki w normie.odpalil za kolejnym razem. Z dnia na dzień z opalaniem coraz gorzej. Zimny odpalal w miarę ok Ale ciepły już gorzej. A do wczoraj gdzie kompletnie zaniemogl. Słuchać charakterystyczne pykniecie. Czy to kwestia rozrusznika? Nie kręci tylko zarzęzi raz i koniec. Proszę o jakieś pomysły
Jeśli akumulator jest ok trzeba by było sprawdzić czy jest iskra na świecach i okablowanie oraz przy okazji ładowanie z alternatora. To często pada w starszych pojazdach. Kompresja na cylindrach też warta sprawdzenia. O tego bym zaczynał.
Zapomniałam dodać że pali się check.caly czas. Pytałam poprzedniego właściciela o to mówi że byk kilka razy sprawdzamy Ale nic nie wyszło i mechanik twierdzi że co druga almera tak ma..
Rozładowany akumulator - naładować i sprawdzić jak ładuje alternator.
Jak pali check - podstawą jest sczytanie błędów.
Dziadek sprawdził mi urządzeniem moc na akumulatorze jest dobra ale twierdzi że nie dostaje prądu bo kontrolki przygasaja. Podłączyłam pod prostownik i zobaczymy
Po 30min podładowania odpala odrazu.myalicie że problem rozwiązany i wystarczy go porządnie naładować?
Akumulator sprawdzony po 30 min lądowania. Odpalił odrazu. Problem zazegnany? Wystarczy porządnie naładować?
Trzeba sprawdzić dlaczego akumulator rozładował się - czyli sprawdzić miernikiem jak ładuje alternator. Rozrusznik pobiera duży prąd podczas rozruchu, dodatkowo jeszcze jazda na światłach, (zapewne na krótkich dystansach) i alternator nie był w stanie uzupełnić zużytej energii w akumulatorze (jeśli jest sprawny - w co powątpiewam).
Tzn sugerujesz że alternator nawala dobrze zrozumiałam? Generalnie to auto patrząc na historię po VIN było jezdzone rzadko. Niedzielny kierowca. W ciągu roku robione ok 15 tyś kilometrów.
