Receptor Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Witam forumowiczów. Mam problem z alarmem,włącza się co najmniej 5.6 razy dziennie i niewiem już co robić,czy idzie ten alarm wyłączyć. Po otwarciu dzwi za każdym razem słyszę 4 krotny sygnał dzwiekowy choć wiem że nikt nie próbował otwierać i włamywać się do samochodu najchetniej bym go wyłączył. Dzieki i licze na pomoc z waszej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Też miałem podobnie na początku .przez blisko rok,czy to na zewnątrz czy w garażu,coś było nie tak i darł ryja w niebogłosy.Zgłosiłem to w serwisie i zrobili.Prawdopodobnie obniżyli mu wrażliwość.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Po rozbrojeniu alarmu miga dioda od alarmu. Policz ile razy mruga i zobacz w instrukcji co to oznacza czyli jaki czujnik spowodował alarm. Też mialem z tym problemy, ostatecznie pomogło zaklejenie taśmą czujników ultradźwiękowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 W wielu przypadkach to wina ustawienai czułości systemu.. wykrywa latającą komarzyce nawet ... w ASO moga to ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Receptor Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Najpierw spróbuje zakleic czujniki A później podjade do aso żeby zmiejszyli czułość tego alarmu. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilos84 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 U mnie znowu alarm załącza się jak auto postoi kilka godzin w upale. Co kilka minut. Jak tylko przestawienie go w cień to się uspokaja. Ktoś wie o co może chodzić? Czy to tez wina czułości i w ASO to ustawią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Jedź do serwisu niech zmienią mu czułość,miałem tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek2912 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 ja miałem podobny przypadek po ok miesiąca od kupna 5,6 razy dziennie wył niemiłosiernie w sarwisie za pierwszym razem powiedzieli że czujki się poluzowały i musieli je jeszcze raz przymocować ale tego samego dnia po powrocie zaczeło się od nowa wycie alarmu druga wizyta w serwisie zakończyła się wymianą czujek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilos84 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Czy da się zostawić otwarte szyby w samochodzie żeby się alarm nie załączał po kilku sekundach? Jak to zrobić? Jak jestem blisko a jest upał to chce żeby się "wietrzyło" ale jak otworze szyby i zamknę z pilota to wyje. Jak otworzę szyby i nie zamknę to też wyje (alarm chyba się załącza sam po jakimś czasie). Jak otworzę szyby i zamknę z kluczyka to też wyje... Jest jakiś sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Po co chcesz zamykać auto z kluczyka skoro masz okna pootwierane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilos84 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 załóżmy że szyby są uchylone a nie otwarte na maxa - chodzi o to żeby się w upale wnętrze nie nagrzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 U mnie też wyje jak otworzę szyby i zamknę z pilota auto więc tak chyba jest ustawione. Najlepiej podjedź do tej osoby co montowała alarm i tam się dowiedz co i jak zrobić o ile będzie taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
