Kto ogarnie moje j11 w zachpom albo Warszawie?
grabo_s
Powoli mam dość auta. Ani mechanik ani ASO nie znajduje przyczyny wywalania błędów. W kompie oczywiście czysto.
Aku wymienione, potem błąd czujnika spalin - wymieniony, Egr - wyczyszczony, Dpf wypalony. Na razie check się nie zapalił- ciekawe jak długo.
Ale wywala błędy 693b29f1ecad72536a50950ba60c7da7.jpga850bc11cb4b46e25bc7332cf4e25682.jpgb539d55c7e4fe9ac6e4de78ffc4c69ae.jpg
Zazwyczaj jak jedzie jest ok, zatrzymuje auto na światłach albo bramkami na autostradzie i się zaczyna....
Teraz czekam na check....
Ręce opadaja
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A ten trzeci błaąd to co to? Dwa pierwsze nie powinny mieć nic do check engine, chociaż kto wie.
Wcześniej pojawiał się check i po krótkim czasie wywalał błędy. Teraz check się nie zapalił. Zawsze pierwszy wywala chassis i potem kolejne. Może faktycznie kamery i czujniki trzeba sprawdzić. Problemy się zaczęły po wymianie zderzaka, atrapy. Macie kogoś w Warszawie gdzie można podjechać? ASO?
Jak problem po wymianie atrapy i zderzaka to pewnie ktoś radar od FEBa przestawił albo uszkodził i pokazuje błąd że radar rozkalibrowany. To już tylko w ASO do ogarnięcia.
  W dniu 9.04.2018 o 08:49, OsobaNN napisał:
Wiesz jakie DTC zczytali ?
Nie wiem
Umówiłem się do ASO w wawie, wizyta dopiero 18.04
  W dniu 9.04.2018 o 09:50, OsobaNN napisał:
Pisałeś ,że byłeś w ASO... dla tego myślałem ,że masz DTC.
Teraz jadę do innego i ich przypilnuje.
A dziś jeszcze taka niespodzianka. Czerwony check auto straciło moc, potem zgasło i nie chciało odpalić. A wszystko w trasie, po przejechaniu 400km. Po check od razu standardowe błędy. W trasie również chassis i inne się zapaliły.
Po 20 min check zgasł i po kilku próbach odpalił i jechał normalnie....
Teraz muszę wrócić do Warszawy bo w środę wizyta w serwisie.
Temat martwy...
Wiec, serwis w Warszawie mnie olał, szkoda gadać, ostatni raz mnie tam widzieli.
Ale, nie wiem czy zbieg okoliczności, ale po ostatnim check czerwonym, podejrzewałem wodę w filtrze paliwa .
Odkręciłem zaworek, woda nie poleciała ale słychać było jak uchodzi powietrze.
Od tamtego czasu auto zrobiło ponad 1kkm bez błędów?! Przypadek albo.. ?
