Łącznik stabilizatora Note E11 1.6
ogr
Witam, proszę o radę jeśli ktoś wie. Mam oba łączniki do wymiany ( maja luzy przy chwycie dwoma palcami ). Znalazłem sobie łączniki TRW, JGR, Delphi i zonk. Są różne długości. Trudno jest dokładnie zmierzyć bez demontażu a różnice są minimalne. 250, 255, 260 268, 288, 290mm.
Ktoś coś pomoże w tym temacie? Albo jakiś sposób na dokładne pomiary bez demontażu.
Dzięki z góry za pomoc.
Mnie sie wydaje, że powinny iść jednej konkretnej długości do wszystkich roczników konkretnego modelu..... Niedawno wymieniałem u siebie (mechanik znaczy) i nie potrzebował starych aby kupić odpowiednio długie nowe.... więc wnioskuję, że zamawiając do Note E11 1600 ccm dostaniesz właściwe.
Dam znać jak poszło.
Niestety nie ma pewności na 100% jakiej mamy długości łączniki. Jeśli wymieniane są dwa to najbardziej zbliżony wymiar. Jeśli jeden to już identyczny musi być. Wymieniłem dwa, kupiłem 250mm, po wymianie okazało się że fabryczne były 248mm. Jednak 255mm już nie weszły by zbyt łatwo. Nie twierdzę , że nie wejdą ale na pewno było by ciężko.
  • 5 tygodni później...
I ja muszę wymienić łączniki. U mnie po zmierzeniu okazuje się że są długości 255 mm. Skoro jest tyle długości to myślę że wszystkie będą pasować, byle po obu stronach były dwa takie same.
