Zasilanie gniazda zapalniczki
kopruson
Szybkie pytanie, czy jest mozliwość i jak ustawić tak gniazdo zapalniczki, aby przy wyłączym zapłonie nie podawało tam prądu?
Trochę łopatologicznie ale myślę, że można zrozumieć o co mi chodzi. Zaczęło być to dla mnie uciążliwe jak podłączyłem kamerę w aucie i okazało się, że nagrywa non-stop.
Pozdr
A czemu nie podłączyć kamerki poza gniazdem,za pomocą by-pasa do bezpieczników? Przewód poprowadzić pod podsufitką,za słupkiem.I estetycznie i praktycznie
w sumie troche na około - ale podłącz pod schowek - po chwili zgaśnie prąd.
Jak sie nie znasz na kabelkach - chyba sposób bez kombinowania
Albo ustaw w kamerce jak mas zopcję - aby wyłaczyła się po 3 min bezczynności ( bezruchu ).
Edytowane przez Brzyk
  • 1 rok później...
JACKO29 podpowiedź proszę: prowadzę przewód od kamery pod podsufitką nad kierownicą, później puszczam go pod słupkiem. Jesteś w stanie powiedzieć pod które bezpieczniki mam się podpiąć? Potrzebny mi prąd stały i po stacyjce.
Pomocny będzie multimetr,za 18 zł lub żaróweczka 12v.Wystarczy zdjąć osłonę bezpieczników i jeden przewód na masę a drugim sprawdzać na bezpiecznikach ,góra dół gdzie jest napięcie.
