Zapalają sie kontrolki ESP, Poślizg i ABS
majkelm
Dziś nie wiedzieć czemu (jak to zwykle) zapaliły się te trzy ikonki - ESP, poślizg i ABS, trzy na raz, dwukrotnie
Po wyłączeniu silnika zniknęły na pewien czas, po kilku kilometrach wróciły
Teraz siedzę w pracy :) i szukam po forach ale nic nie znajduję
Piszą o turbinach, a ja takiej nie mam
2009 QQ+2 2.0 benzyna, automat LPG
Może ktoś coś podpowie ? Mogę coś jeszcze później sprawdzić czy tylko warsztat ?
Często przyczyną jest słaby akumulator lub problem z ładowaniem. Piszę po doświadczeniach w innych autach. Może być też awaria jakiegoś czujnika abs, przetarcie przewodu, brak styku w złączach przewodów.
Czy porządny interfejs u mechanika pokaże dokładnie co to ?
Wydaje się że to był tyko "stan podgorączkowy" a nie poważna choroba
Wieczorem i dziś rano zrobiłem troche kilometrów, paru leżących policjantów na dobrej prędkości - i nic
Może czujniki ABS w kole jedynie zwariowały
Bo jak dobrze rozumiem, gdyby tylko ABS, to dlatego zapaliło ESP bo od razu to wyłącza jako połączona sprawa ?
Edytowane przez majkelm
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Gdy czujnik poziomu płynu wykryje niski stan, te kontrolki zapalą się.
Pozdrawiam.
Czy przypadkiem nie masz czegoś podpiętego pod gniazdo OBD lub jego instalację? Znam przypadek, że po wpięciu kostki bluetooth pojawiały się własnie takie objawy.
Jeżeli ten kierunek okaże się błędny, to jeszcze myślałbym o taśmie pod kierownicą.
Witam, dziękuję wszystkim za odpowiedzi
Juz myślałem że może bhtom ma pełną rację, wieczorem myk do garażu, niestety ilość DOT4 jest w połowie, szkoda :)
Dolałem chłodniczy, jego miałem minimum, co się niestety w gazie przydarza.
horte - nie, nie ma nic, nie używałem go
We czwartek wjadą nowe opony, wtedy pojadę do mechanika, niech zerka na czujniki ABS
Nie zapala się za każdym razem, ale zdarza się.
Jeżeli macie pomysły , będę wdzięczny
Opony zmienione, podczas tego oglądano wszystko, wyglądało w jak najlepszym porządku
mucka38, tak mam 4x4, nie używam raczej. nie przełączam
w majowy weekend zrobiłem trochę kilometrów o było luks, a potem na mieście cyk i się zapaliło
zapala się raz na tydzień
może to mieć związek z 4x4 ?
Pisałem o oponach i 4x4 , gdyż jakiś czas temu oglądałem program gdzie podobne rzeczy działy się w nissan Nawara.  Okazało się że na przodzie były inne niż na tyle . Czujniki abs zaczęły wariowac i wywalało esp . Mechanicy chcieli wymieniac półosie,  i iść w ogromne koszta . Jeśli nie sprawdzałes opon , to może warto . Nie zebys miał inne , ale może zle załozone lub mają jakąś wadę?
Edytowane przez mucka38
Dzięki, szukam dalej, na szczęście nie dzieje się to co chwilę, wtedy bym panikował :)
Osobiście stawiam na któryś czujnik ABS
Muszę na komputer porządny wskoczyć jak błąd będzie aktywny, zwykłe OBD2 i Torque nie pokazało nic
Witam ponownie, ponudzę znowu
Jest jakaś zmiana, a dokładnie - to częstotliwość tych błędów, teraz są niestety praktycznie co jakiś czas
Ale są tez inne objawy, miałem coraz częściej kłopoty z odpalaniem, nie rozpoznawał mi kluczyka zbliżeniowego
I tu dziś podczas wymiany oleju w skrzyni CVT mądry mechanik posprawdzał i jest diagnoza - pada czujnik STOP pod pedałem
Nawet tego nie zauważyłem, dopiero u mechanika, wtedy nawet nie zapala stopów
To jest podobno czujnik inny w wypadku skrzyń automatycznych, 4 pinowy, i to jest właśnie taki objaw
Mam nadzieję że to dobra diagnoza, czujnik zamówiony, około 100 PLN, będzie jutro, zaraz zobaczę czy sam jestem w stanie to wymontować-zamontować
Dam znać czy się udało
Dokładnie jak pisałem, u mnie to był ten przełącznik przy pedale stopu. Wariował podczas jazdy i komputer głupiał. Samochód jedzie a on mówi że ja hamuję.
Prosta sprawa, ważne że po kłopocie.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
W dniu 1.06.2018 o 19:26, margo napisał:
W moim przypadku jak zapaliły sie kontrolki od ABS i ESP powodem był niski poziom płynu hamulcowego
Pisałem już o tym wcześniej, wystarczyło przeczytać...
Pozdrawiam.
