Lekko piszczacy pedal sprzegla
Belliash
Hej,
Pojawil sie wczoraj pisk / skrzypienie pedalu sprzegla.
Na samym poczatku, jak wciskam ok 1cm to piszczy, pozniej az do podlogi nie... Tak samo jak puszczam sprzeglo podczas ruszania, jest ok... az ruszy i pod sam koniec jak zdejmuje noge z pedala to znowu slychac pisk...
Slyszalem ze wystarczy psiknac WD-40 w oolice bialego plastikowego elementu kolo pedalu, ale nie widze nic takiego:
Gdzie jest ten bialy plastikowy element?
Albo co powinienem nasmarowac?
Hej,
Nie psikaj WD bo pomoże na chwilę a potem będzie jeszcze gorzej
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Co w takim razie polecisz?
No i chetnie dowiem sie skad dokladnie pochodzi ten pisk? A raczej gdzie powinienem nasmarowac?
Tak jak napisalem, slyszalem ze powinien byc jakis bialy plastikowy element, ale nie widze nic takiego...
Edytowane przez Belliash
A gdzie dokladnie go zaaplikowac? Elementow ruchomych jest tam cala masa :)
W watku o J11 jest napisane ze podobno wystarczy nasmarowac miejsce z biala plastikowa tuleja, ale tutaj czegos takiego nie widze niestety.
ja bym popsikał na każdy takowy element
lub psiknij na jeden z elementów ruchomych sprawdź czy nadal piszczy i tak az do skutku,aż zniwelujesz te dźwięki
Ja do wszystkich zastosowań samochodowych używam smaru silikonowego(marki WD-40,ale to nie jest WD-40 który każdy zna - to jest smar):
http://allegro.pl/wd-40-specialist-smar-silikonowy-400-ml-i6962269436.html
I tak jak pisze Marcin - psikaj po wszystkim dookoła elementów ruchomych, nic to nie zaszkodzi.
  • Upvote 1
Biały element jest jeszcze wyżej (nie widać go na zdjęciu). Jak się uda to zrobię zdjęcie i zaznaczę biały element. A tak poza tym to już chyba taki temat jest założony.
  • Upvote 1
Tak, ale tamten watek dotyczy J11 a u mnie problem wystepuje w J10 :)
Bede wdzieczny za zdjecie :)
W pętli pomarańczowej jest zaznaczony biały element. Dobrze widoczny jest ten element po wciśnięciu pedału sprzęgła.
  • Upvote 1
