[P10/W10] Nie działa 1,2,3 poziom nawiewu. Co to może być??
Gość cyfer
Znowu mam problem. Tak z dnia na dzień przestały mi działać 3 poziomy nawiewu. Czy ktoś może wie gdzie mam zacząć szukać problemu?? Bezpieczniki są ok, ale czy to ma jakieś przekaźniki?? Czy od razu atakować panel sterujący w aucie??
W trakcie eksploatacji pojawił się jeszcze jeden problem. Mianowicie, jak włącze dmuchawe na "1" czasem też "2" to nie włącza się nawiew, dopiero jak przerzuce na "3" to dmuchwa rusza no i potem z powrotem na niższy bieg i wtedy chodzi już normalnie. To dzieje się co kilka włączeń, niby nic ale jest to upierdliwe. Czy to ma związek z jakością połączeń na tej płytce??
Jezeli zmostkowales polaczenia na plytce - to niestety tak bedzie, ze bedziesz zaczynal od 3 lub 4 biegu, a pozniej normalnie beda chodzily nizsze.
Jeżeli polutował tylko przepalone miejsca (ścieżki) to wszystkie biegi powinny normalnie działać.
Mialem podobny problem w micrusi K11 tylko ze na tej plytce by jakis opornik... i sie spalil... polutowac sie nie dalo bo oplytka sie tak nagrzewala ze topila cyne... :!: plytka jest ceramiczna i umieszczona w wiatraczku. skrecilismy z ojcem jakas obejma potem meczarnia zeby to wloazyc bo normalnie nie wchodzila (przez ta obejme) ale dzialalo kawal czassu (1,5 roku) i podejrzewam ze nadal dziala... Tylko nie wiem jak jest w tych nowszych konstrukcjach...
no jasne Raf4rb ma racje wlasnie dzisiaj sie owk...wialem,bo to g.. nie chce sie lutowac-plytka,ale jak wytrzymasz troche to zlutujesz,zamiast kalafoni uzyj pasty ktorej uzywa sie do lutowania miedzi przy centralnym(wytrzymuje wyzsze temp)i bedzie ok
co do lutowania - po lutowaniu u mnie byla uzyta "substancja" która jest w paskach na tylnej szybie (ogrzewanie) - teoretycznie powinno wytrzymac, ale kibel podzialalo moze z 15 min i sie rozpuscilo... Ojcec wpadl na genialny pomysl ze metalu nie stopi i skombinowal jakis dziwy kwawalek w kształcie litery U i przykrecil do tej plytki...
napisalem "po lutowaniu" w sesie ze po tej czynnoscie robilem nastepna... cyna i ta "substancja" (nie wiem jak sie nazywa sie rozpuscila... no ale pewnie za malo jej dalem... pozdrawiam
